Bei bestimmten Kombinationen aus Reifenbreite und Felgenbreite brauchst ne Freigabe vom Reifenhersteller.
Wenn der das freigibt, dann merkt man auch keine Unterschiede.
Beiträge von nr1ebw
Er meint diese hier ...
Ist eigentlich nichts Wert. Weil es keine Nachfrage nach den Dingern gibt.
Fast niemand weis das die eingebaut wurden und wenn was nicht funktioniert, dann kennt sich keiner damit aus. -
Da gibt es 2 verschiedene.
Einmal ne "billige" Klimaanlage wo alles mit Unterdruck angesteuert wird, und dann gibt es noch eine richtige Klimaautomatik mit LDC Display.
Dann ist eines der speziellen GL 5 Öle, die eine Freigabe für Schaltgetriebe haben.
Wie gesagt, man kann nicht einfach irgend was rein kippen, und schon lange nicht mischen.
Ihr müßt bei den Ölen aber auf die Spezifikationen achten.
Unsere Getriebe müssen mit einem API GL-4 befüllt werden.Das Liqui Moly1414 (Ford) hat aber eine GL 5 Spezifikation.
Ich benutze das Castrol Syntrans Multivehicle 75W-90 , ist der Nachfolger vom SMX-S
Ein GL 5 Getriebeöl ist nicht für Schaltgetriebe mit Synchronisation gedacht.
Kühler Corsa Diesel paßt perfekt.
Als ernst gemeinten Tip, laß das von jemand machen der sich auskennt.
Die Ventile bleiben die gleichen. Es wird aber der Innendurchmesser vom Ventilsitzring vergrößert.
Wenn die Ventile eingebaut sind, dann liegt der Ventilteller auf dem Ventilsitzring auf.
Wird nun der Innendurchmesser vergrößert, dann muß der Ventilsitz nach außen verlegt werden. Das heißt die Fläche an der das Ventil auf dem Ventilsitzring aufliegt wird weiter an den Rand des Ventiltellers verschoben. Der Ventilteller ist am Rand aber dünner. Also wenn man zu weit nach außen geht, kann es passieren daß das Ventil / der Ventilteller beschädigt wird, weil einfach Material weg bricht. -
Ich hab noch neue Halter für die 308er Bremse hier. Passend für Kadett/Vectra/Calibra/Astra Federbeine.
Falls das mit deinen Saab Sätteln nicht funktionieren sollte :tefelon: -
Ich hab die gelben von Timms. Sind die weicheren.
Laut deren Angabe 25% fester als Gummibuchsen.Edit: Shore-Stärke 78
