Hast mal die Leitungen vom HBZ zum ABS rausgehabt? Vieleicht hängt da Dreck drin. Weil ja die Bremsleistung diagonal schlecht ist, so wie die Bremskreise aufgeteilt sind.
Beiträge von nr1ebw
Bei dir fehlt die Leiterfolie, welche die Kontrollleuchten mit Strom versorgt.
Gern geschehen ...
Nachdem du schon 20 verschiedene Kleber aufgetragen hast wird wohl nichts mehr halten. Die reagieren alle miteinander und das Ergebnis siehst du ja jetzt.
Es gibt nur das Festigkeitsgutachten von H&R für eine Grenzeinpreßtiefe an der HA von -66mm.
Wie man im Endeffekt zu -66mm kommt ist doch egal. Der Nachweis ist vorhanden das die Achse den Hebelkräften bis zu dieser ET standhält.
Den Rest entnimmt man zB dem Gutachten der Surplatten, wo dann die maximale mögliche Radlast drin steht, zB 700kg pro Spurplatte. -
Original von Vinci
2x D10-M18x1,5Bei der Variante 1 mit den Überwurfmuttern.
Erst mal die Frage welchen Ölkühleradapter du hast?
Gibt bei Opel 2 verschiedene.Variante 1: die Leitungen haben Überwurfmuttern
Variante 2: die Leitungen haben Ringaugen und werden mit Hohlschrauben befestigt. Gewinde im Adapter ist M16x1,5
Wasserkühler vom Corsa Diesel paßt unter den Schloßträger.
Dem Kat ist das egal.
Der Unterschied zwischen U-Kat und G-Kat liegt nur in der Motorsteuerung.
