Beiträge von Lemsi
    Hi
    Meine nächste Frage inklusive Bilderrätsel bezieht sich auf den Motorkabelbaum siehe Bild 1. Wo gehören welche Stecker hin??? Wobei 1 - 4 im Innenraum sein müssen. Aber was mich brennender interresiert ist bei Bild 2 und 3 zu sehen. Bild 2 ist der alte Kabelbaum vom NE der am Schluss diesen Mehrpoligen Stecker hat welchen mein XE Kabelbaum nicht hat. Und an Bild 3 kann man den Endstecker des Innenraumkabelbaumes sehen welcher danach einen Kabelbaum hat welcher mit dem Stecker auf Bild 2 verbunden ist. Also ich glaube ich benötige noch diesen Kabelbaum von Stecker auf Bild 3 weg in den Motorraum wo solche Sachen wie Anschlüsse Starter und Lichmaschine drauf sind???? Oder kann ich den vorhandenen NE Kabelbaum nehmen und diesen Stecker anschluss wlecher eigentlich zum NE Motorkabelbaum gehen würde einfach weglassen?????
    Hallo
    Dann noch mal zwecks Verständniss 3 und 4 sind zur Ansaugbrückenkühlung, 5 und 6 zur Rückführung von Öldämpfen und die Ventildeckel Ausgänge sind beide für die Rückführung dieser Öldämpfe da????
    Und ist das folgende Bild das Tankentlüftungsventil???
    Mfg Christian
    Hallo Frank
    Ich meine Durchmesser 6 von der Skizze von ReD_AvEnGeR da geht rechts unten vom Motor ein Anschluss mit Durchmesser 6 -> Drosselklappe, aber ich denke mal da ist der Anschluss der Ansaugbrücke -> 3 oder 4 gemeint???
    Mfg Christian
    Hi
    Ja suppi, besser gehts nicht. Danke Jungs.
    Das einzige was mir nicht ganz klar ist an der Skizze ist der DM 6 vom Kopf zur Drosselklappe ich denke da ist Drosselklappe -> Ansaugbrücke wie von Frank geschrieben gemeint???
    Und noch was wie haben die von NE auf XE Umrüster das mit dem Gaszug gelöst??? Oder hat zufällig jemand noch einen XE Gaszug herumliegen??????
    Mfg Christian
    Hallo
    Danke kadett-gsi-driver genau so eine Antwort habe ich gebraucht. Aber die nächsten Fragen warten schon, Bild 1 wofür sind diese ganzen Anschlüsse: Nr.1 denke ich mal Wasseranschluss, und da ist auf der anderen Seite der Brücke bei der oberen linken Einspritzdüse auch ein Wasseranschluss welcher mit Nummer 1 zusammenhängt, benötige ich diesen überhaupt?? Und Anschluss 6 ist Drosselklappe und da sind darunter auch noch zwei kleine wofür sind denn die???
    Und beim Ventildeckel wieso sind da zwei Entlüftungsausgänge????
    Ich hoffe ihr könnt meinen Wissendurst stillen!!!!!
    Mfg Christian
    Hallo
    Da ich jetzt meinen XE komplettiere sind meine ersten zwei Fragen mal wo sitzt der Klopfsensor und wie ist dieses Loch auf dem Foto zu verschliessen???? Das wären mal meine ersten, und die nächsten werden sicher noch folgen.
    Mfg
