Hallo
Nö ganz normal Einspritzanlage, vielleicht mal mit EDK. Also hat mir der Verkäufer was falsches geschickt.
Hallo
Hallo
Verdammt, habe ich bei dem ganzen Weihnachtsrummel gestern ganz vergessen dazu zu laden.
Hallo
Ich habe mir bei ebay einen Zündverteiler gekauft, leider die Katze im Sack. Und jetzt wollte ich mich bei euch informieren was das ist? Die eine Seite passt so in den Kopf, aber ich habe keine Ahnung wie ich da die Verteilerkappe befestigen soll. Für die M2.8 kanns ja auch nicht sein oder für die F3 Version vom C20XE??? Vielleicht kann mir da ja jemand von euch einen Tip geben!
Mfg Christian
Hallo
Da ich gerade meinen NE auf C20XE umbaue, wollte ich mich gestern mitm Kabelbaum beschäftigen, habe mir ganz brav das Steuergerät mit der Endung -185 zugelegt (wie es im Umrüstkatalog drinnen steht). Und dann wollte ich den Kabelbaum verlegen und siehe da dieser hatte einen zweireihigen Anschluss fürs Steuergerät. Jetzt ist meine Frage gabs den Kadett C20XE überhaupt mit zweireihigen Steuergerät oder hat mich da der Verkäufer übers Ohr gehauen????
Mfg Christian
Genau wenn da ein Prüfer meint er will da einen Schweißpunkt setzen damit das nicht mehr verstellt werden kann reiss ich ihm den Kopf ab. Darum gibts jetzt da zwei Hälften, wenns wirklich M52 ist dann kann ich mir die gleich um die Ecke besorgen. Und ich meine das Gewinde direkt, das muss ja gesperrt werden damit nichts mehr verstellt werden kann.
Mfg
Hallo
Ich hoffe ich bin hier im richtigen Bereich. Mein Problem ist das wir in Österreich unsere Gewindefahrwerke bei einer besteimmten Höhe (11cm) fixieren müssen. Jetzt habe ich bei meinem Haus und Hof tuner nachgefragt ob der so eine Fixierung hat und dieser sagte mir nur für einen Durchmesser von 53mm. Jetzt ist meine Frage ob mir jemand sein H&R Gewindefahrwerk nachmessen kann wieviel da der Durchmesser ist. Damit wenn ich das Fahrwerk dann habe nicht erst lange so einen ring suchen muss.
P.S. Bei H&R habe ich schon nachgefragt
Mfg Christian
Hallo
Zur erklärung es ist eine gecleante Klappe und der Kofferraum ist durch eine relativ große Wooferkiste belegt, also muss man schon ein Schlangenmensch sein um da rein zu kommen. Das wird ein Spass das Ding auf zu bekommen
Hallo
Das wir es nachher mit einem Stellmotor lösen wird eh so sein. Aber wie die Klappe jetzt am besten geöffnet wird (von innen) ist jetzt die challenge, ohne was kaputt zu machen.
Mfg Christian
Hallo
Ich hätte da wieder mal eine Frage, ein Kadett Cabrio Spezl hat sich seine Heckklappe cleanen lassen. Aber er hat so lässig wie er ist sich keine so richtige Lösung einfallen lassen wie er die Klappe nachher wieder aufbringt. Und jetzt wäre es lässig wenn mir jemand ein Bild von der Rückseite der Klappe posten könnte damit wir uns eine Lösung überlegen wie wir das Ding aufmachen.
Mfg Christian
Hallo
Da ich gerade beim Pulverbeschichten meines Motores bin und jetzt die zweite Ladung Teile bei ihm vorbeibringen will stellt sich jetzt die Frage ob der Starter oder der LLR diese Tortur Temperaturmäßig überleben werden. Da ja die Beschichtung bei 200° eingebrannt wird. Hat das schon jemand von euch mal gemacht oder weiß wer wieviel Temp das Zeug aushalten kann. Zur Info das Ausrücklager des Getriebes hats überlebt.
Mfg Christian
