Beiträge von Lemsi
    Hi
    Ich mache meine Sachen immer in Teschechien (in der Nähe von Budweiß), ein Teil z.b.: Motorhaube oder Seitenschweller oder Heckklappe kostet 80 Euro (inkl Lack), aber es muss lackierfertig sein, das heisst wenn du das Teil frisch gekauft hast ist es bei ihm lackierfertig. Für Sondersachen ist es eben verhandlungssache. Ebene Flächen sind sowieso kein Problem, aber es kann sein das (selten) ein kleiner Fehler drinnen ist. Den Namen der Firma hab ich nicht (das Tschechisch merke ich mir so schlecht), nur die Handynummer und Mail Adresse, und mit der Verstädigung haperts leider auch ein bisschen. Wenn du ihn z.b. fragst: Kannst du mir meinen Fächerkrümmer in Hitzfesten Rotem Lack lackieren? Dann versteht der nur Bahnhof. Da musst du schon ein bisschen mit Zeichensprache arbeiten.
    Mfg Lemsi
    Hi
    Das mit dem A Brett machen würde ich lassen, wenn du schon mal eine einfache Ecke mit Kunstleder gemacht hast merkst du dass du so was wie ein A Brett ohne Vorkentnisse nicht richtig 100%ig hinbekommen wirst. Da braucht du schon mal Schalblonen, denn aus einem Teil geht da sowieso nichts, dann mußt du es bei mehreren Stellen mit Nähten versehen, und du solltest einen Kleber mit extra Härter nehmen, sonst ziehts dir im Sommer bei 30 Grad und direktem Sonnenschein aufs A Brett schneller Blasen auf, als du ich liebe meinen Opel sagen kannst.
    Mfg
    Hi
    Vielleicht kannst du es ja so machen, wenn sie noch nicht lackiert sind, einfach mit Harz und Matten die Seitenschweller so weit verlängern damit du keinen Spalt mehr siehst, und dann schleifen, schleifen, schleifen damit man nicht mehr sieht das du was dazu gemacht hast, aber laminier den Schweller nicht an die Karosserie das reißt dir relativ schnell wieder ein, außer du machst es professionell mit annieten und so.
    Das ist halt leider so wenn du dir GFK Teile kaufst, die können noch so viel Passgenauigkeit versprechen ein bisschen Anpassungsarbeit wirst du meistens machen müssen.
    Mfg
    Hi
    Die vom E30 passen schon, aber es ist ein ziemliches herumgebastel, du mußt dir für die Befestigung in den Schalen was eigenes überlegen, und sie stehen dann auch viel weiter in den Motorraum hinein als die Originalen, so dass du von dem Frontblech relativ viel wegflexen musst.
    Mfg
    Hi
    Da ich gerade auch so was ähnliches mache, kann ich auch noch was dazu sagen, für das Harz da gibt es dass schnell trocknende und ein langsam trocknendes Harz, bei dem schnell trocknenden kannst du nach einer halben Stunde schon schleifen, aber bei einer Freimformfläche verziehts dir auch dein Gebilde. Darum nehme ich ein Langsamtrocknendes Harz das nicht so einen hohen Schwund hat, du musst dann zwar über die Nacht warten (ca 6-8h) bis du es weiter bearbeiten kannst, aber ich habe schon ein paar Mal geflucht das es nach dem Formbau und beziehen mir mein ganzes Gerüst wieder verzogen hat sodass ich alles wieder auseinander schneiden musste.
    Mfg
    Schon hab jetzt eh einen gefunden, aber über den normalen Zubehör wo du dir so suuuuuper sachen wie einen beleuchteten Schaltknüppel oder blaue Riffelblechfußmatten kaufst bekommst du den halt nicht. Du mußt wissen wohin du gehst.
    Das Ding kostet mich aber jetzt 25 Euro.
    Und ich kann das leider nicht machen, wie oben vorgeschlagen, das ich den Simmering ausbaue und dannn erst herumrenne und einen neuen besorge und meinen Kadett derweil zerlegt bei meinem Mechaniker stehen lasse und erst ein paar Tage später zurückkomme, da fragt er mich dann ob ich noch ganz dicht bin.
    Mfg Christian
    Hi
    Als kleine Antwort auf die Simmering frage, bei den Firmen wie ATU und (in Österreich) Forstinger haben sie gesagt gibts nur bei Opel Original, also brauchst du ein paar "Kontakte" damit du den woanders her bekommst.
    Mfg
