Hi
Weiß jemand von euch wo ich den Kurbelwellen Simmering herbekomme (Teilebezeichnung oder Anbieter). Wenns geht nicht vom FOH, da dort ja bekanntlich alles etwas teurer ist.
Mfg
Hi
Mfg
Hi
Ich habe in der Suche nicht richtiges gefunden aber hat jemand einen Link für eine Anleitung wieviel Zeit und Geldaufwand es ungeföhr ist innen den Fussraum zu erneuern und aussen die Querlenkeraufnahme zu machen?
Hi
Passen die Recaro Netzkopfstützen die es so bei ebay gibt eigentlich auch bei den Standard E Kadett Sitzen?
Mfg
Das is ja eine elendige Scheiße, da hätte ich bei meinem Motorwechsel wohl mehr als nur die Kupplung und die Kopfdichtung wechseln sollen, aber Freitag Nachmittage sind eh immer so fad. Danke mal
Mfg
Hi
Ist dieser Kurbelwellensimmerring dann nur bei laufendem Motor unter Öldruck? Da ich ja keinen Ölverlust habe wenn er länger als ca. einen Tag steht. Wieviel Zeit würde denn das wechseln in Anspruch nehmen in einer voll ausgestatteten Werksatt wenn der Werkstattleiter schon etliche Mechanikerjahre auf dem Buckel hat. Und soll in noch etwas ausser dieser Dichtung austauschen wenn ich schon in dieser Richtung herumwerke (Kupplung wurde schon vor einem Jahr getauscht).
Mfg
Hi
Ich habe ein Problem, da jetzt mein Kadett ja Winterpause hat, habe ich ihn vor kurzem mal für eine Viertelstunde rennen lassen, und da hat er danach einen doch etwas ärgeren Ölverlust an der Stelle gehabt wo das Getriebe an den Motor angeflanscht ist. Aber nach einem Tag habe ich den Ölfleck weggewischt und seit dem verliert er kein Öl mehr. Welche Dichtung kann denn da den Geist aufgegeben haben?
Mfg Christian
Hi
Kann mir jemand von euch sagen wie weit der Abstand zwischen den Führungsstangen bei den Kadett Kopfstützen ist, meine Sitze sind momentan beim Sattler darum kann ichs leider momentan nicht selber machen.
Mfg Lemsi
Hi
Eine Frage, was sind denn das für Türverkleidungen, oder wie hast du die gemacht?
Mfg
Hi
Bei mir war ein Schlauch von dem Filter mal eingerissen, dadurch hatte ich leichte Startschwierigkeiten gehabt. Und bei mir (in Österreich) habe ich bei der Jahresuntersuchung diesen Filter inklusive Halterung mal erneuern müssen, da die Halterung ziemlich rostig war.
Mfg Christian
Hi
Ich habs auch mit der Ölablassschrauben Version gemacht, bei mir war auch gleich die richtige Schraube dabei mit der ich die Ölablassschraube ersetzen konnte, ich habs mir ausm DTS Katalog gekauft
Mfg
