150 euro ist teuer hab für felgen auspuffanlage und motor etwas über 90 bezahlt
Beiträge von Eiswürfel
du kannst den tank weiter benutzen so lange auch ne rücklaufleitung vorhanden ist musst dir nur ne drei bar intank pumpe besorgen und die gegen deine vorhandene tauschen
du brauchst für 215er reifen schon ne freigabe da die nur ne generelle freigebe bis 8,5 zoll breite haben denke das du das vergessen kannst
bei zu hoher spannung ist der gleichrichter oder wie das dingens heist defekt oder dsa kabel ab ist an der lima mit dran so ein kleines teil hatte das prob auch die lima getauscht und gut war
von ta technik drunter passt super und bin zufrieden
ich fahre an meinem ne en ta technix fächeerkrümmer kat vom xe und dann ne bastuckanlage noch eine von den alten
hast du die schläuche mal geprüft net das er falsch luft zieht
