ich hab bis jetzt jede korkdichtung dicht bekommen ohne probleme mit denn vorgegebenen 8 nm anziehen und gut ist wenn sie zu fest angezogen wird bricht die dichtung
Beiträge von Eiswürfel
die bremsanlage an der hinterachse ist meiner meinung etwas überbewertet die amys bauen heute noch autos mit 400ps und trommeln an der hinterachse
jaein wenn denn gut gelaunten prüfer findest trägt er sir sen motor auch mit trommeln ein sind nämlich von opel bis 156ps freigegeben aber beim vergleich vom bremsen her würde ich zu den scheiben greifen
also ehrlich gesagt würde ich beide dämpfer tauschen
wäre nicht schlecht wenn du mal schreiben würdest welchen motor du hast. wenn du sie richtig reinigen willst das ist ein scheis aufwand kann man aber auch machen lassen. werden in nem ultraschalbad gereinigt und dabei auch angesteuert und gespühlt
astra calibra vectra sind eigentlich gleich so weit ich weis
bekommst soweit ich weis von zimmermann die passenden scheiben in vier loch sind aber ein wenig teurer
hatte bei mir 9*16 et 15 hinten und vorne 7,5*16 et25 oder 35
leerlaufsteller mal reinigen
also die 3 schrauben mit ner torxnuss auf machen oder nimmst ne normale glaub ne 7ner oder so geht mit etwas sanfter gewalt auch
