einfacher ist das mit dem GFK das stimmt schon aber alles ist möglich
/ Hast nich eventuell n kumpel mit nem astra dann halt sie einfach mal dran und dann kannst du selber entscheiden das wär das einfachste
Beiträge von kaiak2k
hi du mußt die halter entfernen und die an der seite auch dann mußt du sie mit nem heisluftfön heiß machen und verbiegen weil die Astra Stoßstange viel runder ist.
wenn man von oben auf die st0ßtange draufschaut geht da so n rand nach oben also sprich wenn se dran wär in richtung kofferaumdeckel den must du mit dem heißluftfön nach unten biegen das die stoßstange optisch nach vorne länger wird danach solltest du noch die seiten also da wo das rücklicht sitzt anders aussägen und dann passt dat auch / eventuell kannst dir auch noch n dritten halter unter die kennzeichen beleuchtung basteln dann kannst die stostange noch n bisschen näher an den kadett ziehen / achso noch wichtig innen in der stoßstange muss auch noch was weg ( bisschen was vom innenleben )
es gibt noch ne andere möglichkeit man kann auch das komplette innenleben vom kadett in die stoßtange vom kadett bauen hab das aber noch nie gemacht
hoff ich dir bissel helfen und übrigens richtig jeder hat sein eigenen geschmack das ist wichtig !!!!!!
me 2 :birthday alles gute zum geburtstag
:birthday schöne feiertage wünsch ich dir
Alles Gute zum Geburtstag
Motor bezeichung steht auf dem motor block musst nur mal bisschen suchen getriebe kann ich dir leider nicht helfen .......
hmm kupplung ich weiß ned so recht also ich würd so vorgehen
1 Getrieböl überprüfen
2 Schaltung neu justieren
3 Kupplung überprüfen ( 1 gang vollgas und kupplung kommen lassen wenn dein reifen durchdrehen hat die kupplung nichts )4 Sichtprüfung wenn de dann das getriebe weg machen mußt schau dir die kupplung an wie der belag aussieht wobei ich dir raten würde die gleich mitzuwechseln
das getriebe würd ich an deiner stelle vom schrottplatz holen und dann n neues ausrücklager mit verbauen
PS das mit den gängen könnte auch sein das deine schiebeplatte im getriebe verbogen ist / komisch ist nur das du nur noch so lahm unterwegs bist ???? entweder gar kein ÖL im getriebe oder ??? getriebe kaputt
eventuell kanst du blinker vom golf 2 verbauen / Frag beim Tüv wegen der höhe nach da gibts glaub n richtwert
ps wegen den golf blinkern die werden glaub nur reingeklipst bin mir aber nimmer sicher
Frag mal bei Risse Motorsport nach Sorry kann dir sonst nich weiterhelfen
kannst zusätzlich noch alle unterdruckschläuche überprüfen eventuell auch Lambdasonde wobei ich die aber ausschließe erstmal
Hi du könntest deine Spur mal neu einstellen lassen also vor oder nachlauf der räder
geh einfach mal zu ner guten werkstatt und frag ob die dir die spur laßer vermessen können
achso bei 7x15 ist das nicht ganz so schlimm um so breiter deine felgen rad kombi um so stärker macht sich ne falsche spur bemerkbar
und noch n ganz wichtigen tipp bevor du da hin gehst sprüh deine Spurstangen also am gewinde außen mit Roßtlöser ein damit die schrauben in der werkstatt leichter aufgehen dann kann sein das du weinger bezahlst
