Hi
Wenn es von einem Vectra A ist dann passt es
Hi
Danke für deine schnelle Antwort
bringt das dann auch nix wenn ich mir n Gutachten für den Kadett besorge oder ??? wgen der Nummer auf den Federn wahrscheinlich
Müßt ich aber trozdem eingetragen bekommen ( hoff ich doch )
Hallo zusammen
Hab mal ne kleine Frage weiß einer von euch ob ich ein FK 60/40 Fahrwerk vom Astra F auch in den Kadett bauen kann ? Hätte nämlich noch eins ![]()
Danke im vorraus
Es gibt vielleicht noch eine andere Möglichkeit
Frag mal bei Opel direkt nach ob sie dir ein gutachten austellen damit du den umbau machen kannst
oder rede mit deinem Tüv Prüfer darüber ob er es dir als Leistungsteigerung mit geänderter Bremsanlage einträgt aber VORSICHT in deinem Fall handelt es sich um eine einzelabnahme und die kann sehr teuer sein
Hallo zusammen
Ich habe gerade den ganzen Beitrag hinter mir und der ist ziemlich lange ![]()
Also um einen c16nz umzubauen benötige ich
1. Zylinderkopf ( s13 )
2. Ansaugbrücke ( c13nz )
3. Nockenwelle ( s13 ) 282 grad hat die falls es einen Interesiert
4. Abgaskrümmer vom Corsa Gsi oder halt den s13 sprich 4.2.1 Krümmer
Ich denk das wär alles
nunhab ich oben gelesen das ich auch die Zylinderkopfdichtung von Risse nehmen kann mit 1.8mm verstärkt für den c16nz motor kann einer das vielleicht irgendwie ausrechnen ob das dann vom Brennraumvolumen her gleich wär
Danke für eure Mühe
