Sehe ich das richtig das man nach dem belegungsplan den x22 überhaupt nicht brauch?
Beiträge von Vanom
Auch wenn der Thema schon etwas älter ist schreibe ich hier einfach mal rein, und stelle meine Fragen...Da ich es auch schon wo anders reingeschrieben habe lasse ich den Text einfach mal so...
So habe mir gestern die Amatren vom nem Astra F geholt und seit heute morgen bis eben dran gessesen das zeug rein zu bauen...
Das Amaturenbrett selber past ja alles ohne probleme ein bisschen drücken und festschrauben... Mal abgesehen das die Mittelconsloe nicht past und ich die lenkradblende etwas kürzen muste war das ding in ner stunde drin...
Da ich den kabelbaum vom Kadett drin gelassen habe, habe ich mich da so ein bisschen durch probiert...
Fange mal von links an...
Der lichtschalfter kann einfach mit den Farblich passenden kadett kabel wieder verbunden werden dann läuft das schon, genau so wie die nebelschluss leuchte.
Der Anschluss von der höhenregulierung past einfach so also nur stecker tauschen...Blinker und scheibenwischer habe ich orginal gelassen hat super gepast..
Dann die Warnblinker auch einfach alles abschneiden und zusammen löten, bisauf das das Grün/schwarze 2mal da ist und man nur eins brauch (einfach das richtige ausprobieren) ging das auch ganz gut...Jetzt komme ich zu meinen problemen!!!
Habeschon gelesen das der Tacho nurnoch die kmh anzeigt und sonst nicht (keine Beleuchtung keine Bateri kein Tank und Temparatur oder Drehzahl)
Hatte vorher einen mit DZM aber läuft trozdem nicht und weis nicht was ich da tuen soll...Beim MFD ist der Rote Plus und der Braune minus aber welchr ist für das Dauerp Plus? habe meinen schon kaputt gemacht weil ich dachte der Rot/weise ist es aber danach ging dann garnichts mehr...
Dann funktioniert mein Radio nicht mehr aber ich gehe von aus das das Radio im Arsch ist weil das vorher schon zicken gemacht hat...
Und die lüftung der Stecker past auch so drauf wie er ist aber die lüftung geht nur schwach...
Bitte auch um hilfe oder nen link...
Hat das schon mal jemand gemacht? Was ist den zu tun?
Hat jemand fertige bilder vom zmbau? -
Guten Tag
Ich baue gerade meinen Kadett um...
Und bei mir geht es wirklich nur um die Optik, wollte irgendwie Angeleyes oder die Tagfahrlichtscheinwerfer einbauen. Hat jemand bilder von den Umbauten?
Ich war so der meinung das die vom T4 bj96 in etwa passen sollte habe aber noch nicht nach gemessen.Das bild von dem mit dem Orangen kadett vom Anfang ist auf jedenfall mit Punto scheinwerfern. Aber die sind erstens zu dünn und zu lang und man müste vorne so ziemlich alles ändern um die da rein zu bekommen!!!
Tach
Bin gerade am Kadett umbauen, aber ich bin nicht wirklich zufrieden mit den Scheinwerfern.
Hätte gern Angeleyse oder noch besser diese AudiStylTagfahrlichtscheinwerfer nur leider gibs das nicht für die E Kadetts. Jetzt habe ich mir gedanken gemacht welche Lichter da von der grösse her reinpassen würden, aber die Genauen Masse oder Möglichkeiten habe ich noch keine Ahnung. Wie sind den die Mase von dem VW T$ ab bj96 die größe müste ja in etwa passen.
Hilfe und Ratschläge bitte.... -
Und wieder eine neue Frage.
Im DB Drag Race werden ja mit etwa 10 extremen Entstuffen 2 noch extremere Subwoofer betrieben...
Wie werden die den geschaltet, die werden ja wohl die entstuffen nicht in reihe schalten oder? -
Darf eigentlich Grundierung nass werden?
Bin mit abschleifen auf der einen Seite soweit fertig und da sind nun ein paar freie Metall stellen die nicht so frei bleiben sollten. Und Grundieren wollte ich den eh.
Da der aber draussen steht weis ich nicht ob die Grundierung nass werden darf. -
Mir geht es bei der sache eigentlich nur um die Domstrebe hinten und das Kreutz das man durch die Heckscheibe sieht. Aus optick gründen.
Darf ich die den fest schrauben? also nen Rohr Halterung dran und rohr mit Halterung ans auto -
Ja muss ich wohl was zurecht inprovisieren.
Aber das wird schon.
Habe die orginale nicht mehr weil da vorher auch ne GSI stange dran war. Aber das wird schon...Wie sieht das eigentlich mit Käfig einschweissen aus im Innenraum. Darf ich mir da was selber zusammen schweissen oder muss es nen Spezieller Käfig sein?
Also Bauschaum raus...
Und bleche stattdessen finde ich erlichgesagt auch besser. Und bleche hätte ich sowiso noch drüber gemacht. Wollte halt nur wissen wie das mit der Feuchtigkeit und so ist.Wegen der Stosstange, was ist den mit Tüv fest gemeint? ich dachte da so spontan an Karossekleber und ner Gewindestange.
