Beiträge von redkombi
    [SPEAK]Und wo gibt's die Domlager[/SPEAK]
    Überall oder auch nur beim Händler deines Vertrauens.
    Achso noch mal zum Pressen .
    habe das ich richtig verstanden.
    Der Achsschenkel wird am Federbein Hochgeschoben??
    Wie sollte es sonst funktionieren.
    Von der Firma hab ich noch nie was gehört.
    Aber 2cm wäre eine rima Sache vor allen dingen für den Preis
    Haben die eine eigene Website oder gibt es die beim Tuner deines Vertrauens.
    Hab mich mal bei uns umgehört da war das Resultat 0,000
    MOIN;MOIN
    Irgendwie ist mein Auto vorn noch zu hoch,(D KOMBI)Gibt es die Möglichkeit den Wagen Über die DOMLAGER bzw Federnteller noch etwas tiefer zu machen.
    SO wie Kadett E
    wennn ja wo kann ich sollche Teller bzw Lager bekommen
    dein Thermosstat sollte defekt oder dein Lüfter ist defekt(Schalter für den Lüfter).
    Das kannst du prüfen in dem du den Wagen im Stand laufen läßt.
    Dann wartest du bist die Temperatur hoch steigt,Fühl am Schlau der oben zum Kühler geht,sollte er kalt bleiben obwohl die Temperatur kurz vor dem roten Bereich ist,ist das Thermostat defekt.
    Wird der Schlau warm öffnet das Thermostat und der Lüfter ist defekt.
    Ob der Lüfter oder der Schalter am Kühler (für den Lüfter)defekt ist kannst du Überprüfen in dem du den Stecker vom Kühler abziehst .und direkt strom auf auf den Lüfter gibst.
    Die Spurweite vorn ist bei allen Kadett D und E
    1400mm bis auf die GSI VA die ist 1406mm
    Und mit GSI meine ich alle GSI von 115-150 Ps mit einer Außnahme die 130 PS Version ab 86 Hat auch nur 1400.
    Die Spurweite Kadett D und E HA
    1406 mm einschließlich allen GSI's
    was ist den mit Corsa A Federbeinen.
    Bekannter hat sich im Golf 2 die kompletten Federbeine aus dem Polo 86C Eingebaut.Kamm mit Serienfedern mächtig tief.
    Ich weiß nur das die Dämpferpatronen vom Polo ziemlich lang sind.Uns sind wesentlich dünner wie vom kadett.
    Habe sie gerade in meiner garage noch in der hand gehabt..
    Müßte sie morgen noch mal genau mesen.
