@ Kadettdealer
ja, eigentlich haste schon recht.
bin auch gerade dran, alles mir SMD LEDs umzubauen.
wie wurde der tacho den du reingestellt hast umgebaut?
@ Kadettdealer
i versteh was de meinsch.
also i habe jetzt 5 LCD tachos gehabt und meines erachtens waren alle mit einem grünen schimmer.
wenn du nun einen mit blau hast, haste glück, aber das alleine wird nicht reichen.
also ich habe blaue folie noch reingelegt und dann mit je 11 superflux leds weiß von hinten beleuchtet.
leuchtet auch tagsüber leserlich
also es liegt definitif an der platine, die mit den segmenten verschraubt ist.
habe nämlich ein anderes segement von nem anderen LCD an die defekte platine geschraubt und der fehler trat wieder auf.
bei einer heilen platine gehen beide getestete segmente einwandfrei.
und diese folie
[ebay]280259451589[/ebay]
falls link nicht geht, einfach als suchbegriff in ebay...
Digitaltacho Umbausatz für Opel Kadett E GSI !!!
...eingeben
nahezu genauso wie du.
habe 2 platinen mit je 11 weißen Superflux LEDs genau auf das plexiglas geklebt, wo die original birnen draufscheinen.
dann habe ich normale klarsichtfolie genommen und mit dem schmirgelpapier milchig geschmirgelt und en paar lagen in die segmente reingelegt, dass man den hintergrund der segente nicht sieht.
aber i frag mich, warum deins so hell is und meins im vergleich dunkel. deins strahlt ja richtig
genau diese hab ich gekauft
[ebay]190246766995[/ebay]
Artikelnummer: 190246766995
i schreib noch die technische daten, falls der link nichtmehr funtzen sollte
Technische Daten der Supreflux LEDs:
Gehäuse : 7.62mm klar
Material :GalN + Phoshor(P)
Farbe : Weiß
Farbtemperatur : 7000k - 8000k
Lichtintensität : 2800 - 3500 mcd max.
Öffnungswinkel : 70°
Spannung : 3,2V
Betriebsstrom : 20 - 30mA
Löttemperatur : 260°C bis 5 sec.
sodelle, heut hab ichs ma geschafft, bei tageslicht zu fotoggraphieren.
die sonne hat aber nich daraufgeschienen
aber auch hier sieht es besser aus, als es eigentlich ist.
hätte es gerne noch ein bischen heller
hab i schon gemacht ![]()
daher hab i ja die idee mit den SMD LEDs, jedoch kann ich so eine platine weder ätzen noch entwerfen, hab nichmal was zum ätzen, darum würd i gerne ne alternative sehen
hab grad ma 2 bilder gemacht,
des erste is bei zimmerbeleuchtung gemacht und des zweite im dunklen.
im hellen konnt ichs noch net machen ![]()
PS: auf den bilder sieht es besser aus, als real! da is die KM/H anzeige nicht so gleichmäßig beleuchtet
habe auch smd leds von ebay genommen
genauso hab ichs au versucht, jedoch war die KM/H anzeige kaum beleuchtet, habe die platine mit den superflux da auf das plexiglas aufgelegt wo die originalen halogenglühlampen draufscheinen.
was muss i anderst machen?
weisst du noch welche Superflux LEDs das waren? also bauart und mcd zahl?
hi,
ich habe jetzt sehr lange im forum nach der "perfekten" beleuchtung eines LCD tachos gesucht, leider nichts gefunden ![]()
habe diverse beleuchtungsmethoden versucht.
immer mit einer blauen folie (anstatt der gelben)
1. 6 weiße LEDs (7200mcd)
2. Leuchtfolie (ebay X()
3. 22 weiße Superflux LEDs ( durchmesser 5mm, 3500mcd)
4. 6 weiße LEDs (20000mcd mit abgeschliffenem Kopf)
doch das ergebnis war immer das gleiche --> viel zu dunkel bei tag ![]()
will es jetzt mit SMD LEDs versuchen, ungefähr so wie auf http://www.rotanes.de/html/kadette.html
aber bevor ich anfange alles zu bestellen und rumzutüffteln wollt ich erst wissen, ob sich das überhaupt lohn und ob es nicht eine einfachere variante gibt.
jetzt wollte ich hier mal fragen, ob diejenigen die einen LCD erfolgreich auf Blau (oder andere farben) umgebaut haben, hier ihre "umbauanleitung" reinstellen könnten.
bestimmte details wären sehr hilfreich:
1. benötigte beleuchtung (z.b. LED, leuchtfolie usw.; mit mcd, watt usw. angabe und wo man diese herbekommt)
2. wie es umgebaut wurde (was musste verändert werden bzw. umbauanleitung)
3. bilder vom lcd bei tageslicht und vieleicht noch vom umbau
würde mich freuen, wenn hier endlich mal das thema "beleuchtung eines LCDs" erschlagen wird und naklar dass ihr mir helfen könnt ![]()
