hi, wollt ma fragen ob so standlicht LEDs heller sind als normale LEDs? und welche man da nehmen könnte, da es viele verschiedene gibt.
Beiträge von air
yep, hab die segmentscheiben mehrmals ausgebaut gehabt und auch mehrmals an der platine festgeschraubt (über kreuz, dann ma reih nach usw.) aber hat nix gebracht. der fehler bleibt auch bei der originalen gelben scheibe
Hi,
habe ein problem mit meinem LCD tacho. habe zwar im forum schon danach gesucht, aber net wirklich was gefunden was mich weiterbringt, da ich glaube dass es an der platine liegt.
bei meiner drehzahlanzeige geht nur ein strich nicht.
hier das bild von dem pixelfehlerhabt ihr eine idee wie man den wegbekommt bzw. an was das liegt?
komisch, bei mir leuchten die original lämpchen richtig gelb.
könntest du eventuell mal ein bild von deinem tacho reinstellen?
weisst du wo man so lämpchen herbekommt für wenig geld? -
die folie hab ich.
mir gehts um die beleuchtung dieser folie, darum will ich sie ja mit weißen leds beleuchten.
die drecks standartglühbirnen leuchten aber gelb, somit kansch die in die tonne tretten, da dann der tacho nicht blau sondern so komisch kotz grün aussieht. -
hi,
wollt fragen, was für LEDs ihr benutzt habt. hab jetzt so lange gewartet, aber niemand hat geantwortet
leider sind die ganzen ebaylinks nichtmehr aktuell.ich habe es mit 11 weißen SMD LEDs pro seite (also 22 insgesamt) versucht, die linke und rechts anzeige wird perfekt ausgestrahlt, jedoch nicht die mittlere in der die KMH anzeige sitz.
brauche dringend hilfe, will es endlcih hinbekommen, aber ich glaube ich habe einfach die falschen LEDs.
Hi,
habe heut meine Leuchtfolie bekommen, wollte es gleich ma mit nem 12V Netzteil testen, jedoch weiss ich nicht wie der Inverter an der Leuchtfolie angeschlossen wird und ne Anleitung war nicht dabei.
Am Rand der Folie sind in ca. 2 cm Abständen einen grauer Rand der so 0,5cm dick ist. (vermute Metalbeschichtet, damit mans da anschließen kann), aber oben auf den grauen Flächen ist nochmal eine dünne durchsichtige Folie, darf ich die abmachen?Habe echt keine Ahnung wie und wo ich den Inverter an der Leuchtfolie anschließen muss.
wäre echt nett von euch, wenn mir jm. helfen könntet
hmm ok, wenns bei euch auch so ist, dann is des also kein fehler der an meinem vectra liegt.
dann lass ich desmal, werde aber mal die spannung messen, bei gelegenheit
DANKE AN ALLE für eure hilfe -
Danke music-boy für die spannungsangaben! =)
hab en paar bilder gemacht, damit ihr es ma seht.
Zündung an
Motor gerade an gemacht bzw. wenn Heckscheibenheizung an
Motor läuft erst seit 5sec. (verändert sich wärend dem fahren NICHT mehr!)
