Beiträge von air
    @ LOKI
    vielen dank für die rasante antwort, weiss jetzt auch warum meiner kalckert. habe ihn total gesäubert :schwitz: *an die stirn hau*
    @ ReD_AvEnGeR
    also wenn noch die originalschrauben drin sind, musst du einen kleinen schlitz reinsägen oder feilen, dann kansch die mit einem schlitzschraubendreher rausmachen.
    beim zusammenbauen, würde ich dann aber neue nehmen,z.B. mit kreuzschlitz oder schlitz.
    erstma VIELEN DANK für die schnellen und zahlreichen antworten!!!!
    und bei mir zeigts 15V an, weil ichs ja im Vectra drin hab. Habe gelesen, dass beim Kadett der geber für 10V is und beim Vectra für 12V. Habe ich auch komisch gefunden, diese aussage.
    wenn ich heckscheibenheizung anmache, springt er um die helfte runter, also so auf ca. 13V. das is schon normal oder?
    messen muss ich auf jedenfall noch.
    vielleicht, kann mir ja jm. die Spannungsangaben sagen, wenn grad jm. zufälligerweise den Tacho drausen hat. :schwitz:
    achja, nochwas, auf dem bild von kadett-for-live is die temperatur im blauen bereich, sollte so sein, auch wenn man z.b. en tag net gefahren ist und man losfahren will oder?
    Hi,
    habe eine kleine bitte an euch.
    habe einen kadett tacho für den vectra umgebaut, es passt eigentlich auch alles, aber die spannungsanzeige ist über 15 volt. weiß net ob das normal ist, denke eher nicht.
    könnte jm. so freundlich sein und je ein bild vom kompletten LCD tacho reinstellen wenn...
    * zündung an und selbsttest vorbei (0km/hwird angezeigt)
    * motor ca. 30sekunden läuft
    wäre echt nett von euch :)
    hi,
    habe das gleiche prob und SORRY wenn i jetzt so blöde frage, aber was muss ich alles fetten?
    die zahnräder der zahlen,die welle, die spule....?
    hi,
    habe es au ma versucht in blau zu beleuchten, nachts sah es super aus, aber tagsüber waren die leds einfach zu schwach.
    darum wollt ich fragen, ob jemand freundlicherweise nochmal einen ebay link für lämpchen,leds oder leuchtfolie reinsetzen kann, da diese nichtmehr funtzen.
    top wäre naklar wenn ihr dazugehörige bilder anhängen könntet.
    freu mich schon auf eure antworten
