Beiträge von schrauberlehrling
    Hallo Jungens,
    ich komme mit den C20XE Querlenkern einfach nicht klar.
    Ich hab noch so ein Pärchen bei mir im Regal liegen (siehe Bild).
    Der Linke, so wurde mir vor laaaaanger Zeit zumindest mal gesagt, sei ein C20XE-Querlenker. Das Traggelenk sieht auch anders aus, als beim rechten Referenzquerlenker.
    Bei den C20XE-Querlenkern soll es ja zusätzliche Schweißnähte geben, die konnte ich einfach nicht finden. Auch die immer wieder angesprochene größere Materialstärke beim XE-Querlenker kann ich nicht bestätigen.
    Wer kann dazu etwas sagen? Woran kann man die XE-Querlenker sicher erkennen?
    Dank euch, Gruß Alex
    Das Ergebnis ist mal wieder Bombe, ich wundere mich immer, dass du das mit der Kontur immer so gut hinbekommst, dass es sich so passgenau ins Original einfügt. Probierst du das immer 20x, bevor du uns das Endergebnis zeigst 8o oder hast du beim Konstruieren so viel Erfahrung?
    Weiter so...
    Wenn du noch keine Löcher hast, kannst du "relativ einfach" neue passende Löcher bohren. Beim E-Kadett gibts schon Löcher, die sind dummerweise größer, also die neuen Gummitüllen. Neue Löcher an einer anderen Stelle bohren ist nicht so einfach, deswegen versuche ich jetzt die Stopfen der orig. Löcher mit den verlinkten Tüllen klebetechnisch zu verbinden - schau mer mal...
    Hi, vielen Dank. Super, dass du dran gedacht hast :thumbup:
    Ja, das hilft schon bikki weiter, ein paar Fragen ergeben sich daraus für mich:
    1. Hast du deine Fahrzeugkonsole selber gebaut oder ist das eine fertige Konsole?
    Meine ist von Wiechers und sieht so aus. Deine Anbindung der Laufschiene scheint viiieel tiefer zu sitzen
    2. Das kleine dreieckige Böckchen, was du bei mir im ersten Bild ganz rechts siehst, hast du bei dir entfernt (dein letztes Bild)?
    3. Dein Sitz ist von unten verschraubt, richtig? Das bringt auch wieder ein paar Millimeter
    Ich würde jetzt entweder deine Konsole probieren, wenn das eine Fertige ist (mein Tüver will nix selbst geschweißtes sehen) oder bei der Wiechers das Rohr "wegarbeiten" und die Laufschiene versuchen, direkt mit dem Flachstahl der Konsole zu verschrauben. Mal sehen, ob das geht oder sich in den Laufschienen dann die Schraubenköpfe und die Schiene gegenseitig behaken.
    Dank dir vielmals!
    Wärst du so frei, von der Konsole bzw. Sitzaufnahme mal so 2...3 Bilder noch einzustellen oder mir zu schicken?
    Mir geistern da auch so 1..2 Ideen im Kopf herum, evtl. hast du es auch so gemacht oder noch ne neue Idee gezaubert - dank dir schonmal.
    Sach mal, hast du deine Sitze auch auf Laufschienen geschraubt? Beidseitig oder nur Fahrer?
    Auch die orig. Wiechers-Konsolen drunter? Mein Sitz ist so elend hoch, hab schon alles mögliche gekürzt und extra Bohrungen in die seitlichen Halter gesetzt, trotzdem suche ich noch ca. 1,5..2cm.
    Gruß Alex
