Beiträge von schrauberlehrling
    Moin Jungens,
    ich brauche für den Digitaltacho Ersatzglühlampen (ja, so komisch heißen die Dinger wirklich 8o).
    Oben die großen Glühlampen für die Tachobeleuchtung, sind 2 Stück.
    - sind das 5W Glühlampen und wie heißt der Sockel?
    Unten die Glühlampen für Blinkerbleuchtung, Handbremse usw.
    - sind das 1,2W?
    - Sockel B10D?
    Hat da jemand was handfestes zur Hand?
    Danke, Gruß Alex
    wir haben die Ölpumpe einfach nur mit Öl "befüllt", klar läuft das Öl wieder heraus, aber die Zahnräder sollten benetzt sein. und ganz wichtig, macht den Ölfilter voll Öl, bevor ihr ihn anbaut! Richtig vollgießen, hinstellen, bis er vollkommen vollgesogen ist, dranschrauben, fertig.
    Dann Motor ohne Kerzen und Sprit 1-2 min orgeln lassen, das hat selbst für meinen "furztrockenen" 6-Zylinder im BMW vollkommen gereicht
    Hauptproblem sind häufig die leeren Ölfilter, warum die Pumpen nicht entsprechend ansaugen können, da geht immer viel Volumen rein, bevor mal ein Öldruck kommt.
    Moin Zusammen,
    Frage 1: gibt es Erfahrungen, dass dieses "System" auch an kleineren Motoren funktioniert? Z.B. beim C16NZ? War ja quasi auch schon Techt1-fähig? Weiß da jemand was? Evtl. auch über die Krücke, dass man dann Vectra o.ä. auswählen muss.
    Frage 2: die Software, die bei dem Interface dabei ist, kann man damit alles auslesen oder braucht man weitere Software dazu? Wo kann man die verschiedenen Softwarestände downloaden?
    Danke, Gruß Alex
    Hi Slalom,
    dieses Thema hatte ich auch schonmal durch und konnte garnicht so einfach eine Antwort darauf finden. Nach mehren Anläufen habe ich diese Rückmeldung bekommen:
    Hallo Herr Ehrhardt,
    vielen Dank für die Anfrage bezüglich Motorsportfarben von Opel.
    Es kann bei den Farben schon ein paar kleine Unterschiede geben.
    Früher wurden die Streifen lackiert. Ich glaube in den 80 er Jahren kam dann die Umstellung auf Folien. Das hatte auch den Hintergrund das eine Folierung einfach schneller geht und, nachdem man die alte Folierung entfernt hatte, das Fahrzeug mit der neuen Folie das gleiche Gewicht hatte wie vorher.
    Beim Lackieren konnte man aus Zeitgründen wohl nie die alte Farbe komplett entfernen. Beim Nachlackieren oder Neulackieren
    wurden die Farbschichten immer dicker und somit das Fahrzeug schwerer.
    Von einem namhaften Team weiß ich das z.B. ein Formel-3 Fahrzeug nach der Saison fast 10 Kg schwerer war als zu Saison beginn. Das kann mit Folie nicht passieren.
    Nun zu Ihrer Frage.
    Wir haben auch lange recherchiert und festgestellt das es keine einheitliche Farbe gibt. Je nach Model, Saison und Design, gab es kleinere Unterschiede.
    Ich habe nun, da wir keine Lackierer sind sondern Fahrzeuge Folieren, vier Farben für uns festgelegt wo wir sehr nahe dran sind. Die RAL Farben habe ich von Folien abgeleitet.
    Ich denke auch je nachdem wie die Rennfahrzeuge Grundiert waren, kamen wohl leichte Farbunterschiede zustande. Bei einer Weißen Grundierung wird das Gelb etwas heller, bei einer grauen Grundierung etwas cremiger.
    Gelb: verwenden wir RAL 1018 (Zinkgelb) oder RAL 1023 (Verkehrsgelb)
    Grau: verwenden wir RAL 7004 Verkehrsgrau
    Dunkelgrau: verwenden wir RAL 7024 Graphitgrau
    Schwarz: verwenden wir RAL 9005 Tiefschwarz
    Es handelt sich dabei um Unifarben. Kein Metallic!
    Ich hoffe ich konnte Ihre Frage ausreichend beantworten und wünsche Ihnen viel Spaß und Erfolg bei Bau Ihres Opel Motorsport Renn Models.
    Mit Freundlichen Grüßen
    Leider fehlt hier noch der Hinweis auf die gelb-blau-rot Farben. Das hab ich aber gerade nochmal nachgefragt. Mal schauen, ob da nochmal was kommt. Vielleicht haben wir ja Glück.
    Gruß Alex
    @ Schleifer - die Konstruktion sieht schon solide aus, das gibts keine Frage, ich find die Schroth-Adapter auch windiger, wollte einfach nur das Faktum mit der TÜV-Frage feststellen
    aber mal ne doofe Frage - wenn du das 07er Zeichen an den Kasten stöpselst, brauchst du keinen TÜV mehr? Keine Eintragungen, Abnahmen o.ä.?
    Also ich kann nur aus Erfahrung mit dem TÜV sagen, dass die überhaupt nicht auf "selbstgebaute" Adapter stehen, wenn es um die Befestigung von Gurten geht. In den meisten Gutachten steht drin, dass man nur die orig. vom Hersteller erzeugten Halterungen (Gewinde) verwenden darf.
    Ich wäre mir jetzt spontan nicht sicher, dass das so durchgeht.
