@ Frisco - danke
aber warum der Wasserkühler? ich dachte immer, die vom Automaten sind einfach größer bzw. breiter? Oder gibts noch nen Kühlkreislauf fürs Automatiköl, der dann offen bleibt?
@ Frisco - danke
Vielleicht sollte ich kurz umreißen, warum die Frage aufgetaucht ist.
Wenn ich an der Vorderachse auf 5 Loch umbaue, wird das ja noch gehen, weil der Sensor immernoch an der Antriebswelle die Info's bekommt.
Wenn ich an der Hinterachse auf 5 Loch umbaue, dann könnte ich mir vorstellen, dass es mit den ABS Achsstummeln vom Vectra B V6 Probleme mit dem ABS beim Kadett geben könnte, weil z.B. die Impulszahl eine andere ist und das Kadett STG die Anzahl der Impulse nicht auflösen kann - nur so als Idee
Vielleicht hat schon jemand Erfahrungen und kann mir da unter die Arme greifen....
Die Frage ist ja grundsätzlich auch, woher will der TÜV wissen, dass das Fzg. mal ABS hatte? Kann man das aus der Fgst.-Nr. entschlüsseln?
Gruß Alex
ist schon wieder so ne komische deutsch bürokratische Regel, dass ich ein Kfz, was eine EG Betriebserlaubnis hat, nicht aus seinen einzelnen Komponenten nachbauen und zulassen darf, weil die Lampen an dem Ursprungsfahrzeug nicht auch blau sind
dolle Wurst
Wie gesagt, der grundsätzlichen Argumentation kann ich schon folgen....
Konnte man nicht früher Fahrzeuge mal umschlüsseln? Vielleicht gibts doch irgendeinen Kunstgriff (auch, wenn unser Frank sich schon mit den Kollegen unterhalten hat
, und du hast bestimmt auch schon gute Beziehungen)
@ Frank - herzlichen Dank
das hätte ich jetzt nicht gedacht, dann ist das im Moment keine Option, es sei denn, ich bekomme irgendwo ein komplettes Triebwerk mit Kabels her
okay, dann versuchs nochmal mit verdrehen an der Schaltstange, sonst vorne direkt am Getriebe, oben am Schaltturm probieren, ob hier alle 5 Gänge reingehen
Ich muss das Thema auch nochmal hochwerfen.
Grundsätzlich kann ich eure Argumentation bzgl. "sicherheitsrelevanter Bauteile zurückrüsten" verstehen, jetzt kommt mein ABER:
Wenn es mal vom Hersteller zugelassene vergleichbare bzw. identische Fahrzeuge gab, die kein ABS hatten, was soll streng genommen dagegen sprechen, auf Rohkarosse bzw. beim Umbau ein Fahrzeug ohne ABS aufzubauen.
Klar, sicherheitshalber sprech ich nochmal mit der DEKRA, aber rein faktisch gibt es ja auch 16V's ohne ABS original vom Hersteller.
Kniffeliges Ding....
das wäre auch noch eine Möglichkeit, wenn die Kulisse zu eng ist...
Und auf meinem Getriebe damals war auch ein 5-Gang Schaltschema drauf, deswegen hab ich mir nix weiter dabei gedacht.
Aber 4 Gänger gabs im Astra F nicht mehr, von daher sollte das passen...
Moin Schraubergemeinde,
hab leider in der Suche auf die Schnelle nix gefunden.
Hat da jemand Erfahrung mit? Doofe Frage, hat sicher jemand, bin ja hier im Kadett Forum ![]()
Ich möchte ein Automatik Getriebe gegen ein Schaltgetriebe tauschen.
Was muss ich da beachten?
Passen z.B. die Automatikantriebswellen in das Schaltgetriebe? Sind das spezielle Wellen bzgl. Durchmesser oder Verzahnung o.ä.?
Wo spuck mir der Kabelbaum in die Suppe? Gehen sicher ein paar mehr Strippen von der Automatik weg zum Motor-STG, oder? Einfach totlegen wird nicht gehen, oder?
Danke euch, Gruß Alex
Ich würde es mal versuchen - also Schraube an der Schaltstange wieder locker und den Hebel innen noch ein Stück Richtung Rückwärtsgang kippen. Beim D kenne ich mich nicht so aus, aber beim E muss die Schutzrastierung vom Rückwärtsgang in die Schaltkulisse greifen, nicht davor stehen bleiben.
im Prinzip klingt es so, als würde der Platz in der Schaltung bzw. Schaltkulisse nicht ausreichen, damit du den Schalthebel weit genug nach rechts drücken kannst, um in die Schaltgasse vom 5. Gang zu kommen.
Kann also nur eine Frage der Verdrehung der Schaltstange sein.
Oder mal ganz doof gefragt, bist du sicher, dass du ein 5-Gang Getriebe erwischt hast? Mir ist das in meiner Sturm- und Drangzeit mal passiert, zum Schrotti gefahren, Getriebe ausgebaut, daheim eingebaut und der 5. ging auch nicht rein - Lösung, es war keiner da, ich hatte ein 4 Gang erwischt ![]()
Viel Erfolg
@ GSi - dank dir für die Info's und viel Spaß weiterhin beim Runden drehen...
Gruß Alex
