das mit den 7 Löchern war verkehrt, sind 6 Löcher - ist dann wohl eine vom C20NE - dann ist das mal klar.
das mit dem Ausglühen stimmt schon, leider sieht man das den Scheiben nicht immer sofort an...
wozu ist der Nockenwellensensor eigentlich da? ich dachte die ruhende Zündung wird auch vom Kurbelwellensensor mit Signalen versorgt oder ist der NWS zur Redundanz?
Die Löcher für das Zündmodul sind doch hinter der Lasche zum rausheben, oder?
Gut, wir werden sehen, dürften ja nícht so viele Stecker geben, der Motorkabelbaum ist ja bei den alten Modellen noch relativ autark vom Rest des Autos.
okay, danke, wenn du noch eine hast, immer her damit ![]()
Gruß Alex
naja, er meint sicher den Kopf an sich. Evtl. muß man ein paar Kleinigkeiten tauschen, z.B. den Geber am Kopf an der Auslasswelle, der an der 2.8er Motronik sitzt (denke, der müßte für die Zündung sein? als Kontrolle des Kurbelwellensensors??), wenn man den Zündverteiler wegnimmt und das Teil entsprechend anschraubt ist eigentlich gut
und das mit der fehlenden Bohrung am Kopf, um das Zündmodul festzuschrauben, konnte ich auch nicht nachvollziehen, da an der Stelle eh der Haken zum Rausheben sitzt, das Loch also da ist.
jaaaaaa, das war doch die Frage, ob jemand schonmal eine Scheibe mit 7 Löchern untergekommen ist.
was kostest nix, die Schwungscheiben vom 2.5er?
Grüße
welche Stecker meinst du? Der Motorkabelbaum wird mitgetauscht, Fzg-kabelbaum bleibt, du meinst wahrscheinlich die Anbindung vom Fzg-kabelbaum an den Motorkabelbaum, Anlasser ect.?
Gruß Alex
Moin zusammen,
irgendwie komme ich nicht weiter.
Ich hab ja schon mitbekommen, daß es eine flache Schwungscheibe von der 2.5er Motronik gibt, die etwas leichter ist, und eine Topfschwungscheibe von der 2.8er Motronik, die schwerer ist.
Prinzipiell stellt sich die Frage, habe alle C20XE Schwungscheiben 8 Löcher? Meinem Kumpel hat nämlich jemand eine verkauft, die für den C20XE sein soll, die nur 7 Bohrungen hat. Kann wohl eher nicht sein, oder gibts noch mehr als die oben beschriebenen Varianten?
Hat schonmal jemand eine Topfschwungscheibe in eine flache umgearbeitet, geht das überhaupt?
Danke, Gruß Alex
jo, danke, der Motor wird komplett getauscht - Pleuelbruch beim Alten
deswegen Kompletttransplantation, ich hatte halt nur bedenken wg. der Motronic, ob sich da nicht evtl. der Abgasschlüssel geändert hat
Gruß Alex
Moin Jungens,
fällt jemandem ein Grund ein, warum man einen in einem Astra verbauten Motor mit einer 2.8er Motronik nicht gegen eine 2.5er Motronik (mit Motor versteht sich) tauschen könnte?
Also alten Kabelbaum raus, neuen für neuen Motor mit Motor rein.
Oder geht das Abgastechnisch nicht bzgl. Schlüsselnr. oder ähnlichem?
Danke euch, Gruß Alex
nimm einfach Scheibenkleber. aber nicht den Primer vergessen, ist so schwarzes Zeug, riecht häßlich, aber funzt fantastisch! Nehm ich auch immer, kann man sogar Stoßstangen mit flicken
der Kleber rostet nicht, keine Nasen brechen nicht ab, hält einfach, ist bei Bedarf auch zu lösen
Gruß Alex
