Beiträge von schrauberlehrling
    Moin zusammen,
    wer könnte mir denn beim Kontakt zu artaparts in NL helfen?
    Mein Holländisch läßt leider sehr zu wünschen übrig. Evlt. wohnt jemand in der Nähe oder so? Wir haben doch einige niederländische Schrauberkollegen an Bord, oder?
    Ich habe eine Anfrage bzgl. Teileverfügbarkeit gestellt per Mail und in feinstem Gossen-Englisch. Leider fühlt sich wohl keiner bemächtigt, mir zu anworten. Deswegen versuch ichs jetzt mal so.
    Danke schonmal für eure Hilfe.
    Gruß Alex
    Moin zusammen ,
    kann mir bitte mal jemand die orig. Opel Teilenr. für die linke und rechte Seitenwand nennen?
    Ist ein 3 Türer.
    Hab jetzt schon einige Adressen durch, aber noch nix gefunden, wird wohl schwierig mit kompletten Seitenwänden.
    Danke, Gruß Alex
    Grufi
    danke, ich meinte auch eher welche Pistole du einsetzt? Saugst du direkt aus dem Sack oder hast du son Becher drunter?
    War das eine besondere Pistole? Hab meine vom Norma, noch nicht probiert, sieht aber so aus, wie die meisten im Netz.
    Warum ausgerechnet Vulkan-Schlacke? Weil sie besonders scharfkantig ist? Was kosten da 25kg? Welche Korngröße hast da verwendet?
    Wollte irgendwas nichteisenhaltiges nehmen, Sand oder Silicium-Carbid oder so, aber stimmt schon, je größer die Scharfkantigkeit ist, desto besser bekommt man den Rost runter.
    Gruß Alex
    Grufi
    erstmal fett Respekt
    schneide meinen auch gerade auseinander, aber längst nicht so weit wie deinen, das wird mir zu dicke, ich versuch eher
    die Nähte sauber zu bekommen und dann mit Owatrolöl das meiste zum erliegen zu bekommen
    Sach mal, mit was strahlst du eigentlich? Das Ergebnis sieht ja ganz gut aus. Kann ja nix großes sein, wenn du das in der
    Halle machst, oder?
    Also, viel Kraft noch, und dass dich der Ehrgeiz nie verläßt!
    Gruß Alex
    wie und mit was hast du denn gestrahlt* hab das auch so vor, alte Bleche raus, so weit wie geht, dann erst sauberstrahlen, grundieren, und dann erst die neuen Bleche wieder rein
    was mich noch interessiert, die Schweißpaste, die du verwendest, geht die echt so gut? hab mir verschiedene angeschaut vom Korrosionsschutzdepot, aber die brennen alle ausnahmslos direkt um die Punktstelle weg, ist das bei deiner anders?
    Sonst, respekt! Schöne Arbeit. Wenn ich wüßte, wo ich die Bleche (Seitenwände und Heckblech) herbekommen würde, würd ich sie bei mir auch komplett rausreißen, hab aber im Moment nur Rep-bleche, nicht schön, aber selten - leider.
    Gruß Alex
    Moin,
    also der BKV und der HBZ sollten stimmen, hätte ich damals auch lassen können - hab aber damals auf 16V Bremse umgebaut.
    Die Druckminderer sind auch gleich.
    Die Sättel vorn mußt du definitiv tauschen, da der 1.8er volle Scheiben hat und der C20NE innenbelüftete. Paß aber auf, daß du ATE Sättel bekommst (die mit der einen Klammer am Sattel außen) und nicht Delco mit den Splinten.
    AWellen können bleiben, Schwenklager, Federbein - alles gleich oder vergleichbar.
    Hinterachse mußt du glaub tauschen, weil die Radbremszylinder, Backenbreite, Trommelgröße anders sind als beim 18NZ.
    FZG Kabelbaum kannste lassen, Spritpumpe nach außen, also Tank und Pumpe tauschen, Kühler kannst du ja nicht vom 18NZ haben, weil der höher ist, aber einer vom 2l ist niedrig und reicht völlig
    Gruß Alex
    Moin Zusammen,
    also, wir haben in Ermangelung von vernüftigen Astra Motoren mit 2.8er Motronik einen Kadett Motor elektrisch schon so umgebaut, daß das Aggregat auch läuft.
    Einzig die Frage der Diagnose ist offen. Wir haben den grünen Stecker vom Kadett Kabelbaum (X9?) schon mit den braun/weißen und braun/gelben Kabeln farbgleich an den Astra Kabelbaum angeschlossen.
    Das weiße haben wir abgelassen, könnte evtl. noch den Bordcomputer vom Astra bedienen, ist aber Wurst!
    Am Kadett Kabelbaum im grünen Stecker ist aber noch so ein braun/schwarzes Kabel. Soll das das meist braun/blaue für die MKK sein?? Die geht nämlich nicht.
    Wo soll ich das an diesem Kombistecker (der schware mit dem Drehzahlsignal, Temp, usw. im Fußraum X14??) vom Astra-Kabelbaum anschließen?
    Der Diagnose Stecker im Astra sitzt ja beim Sicherungskasten. Weiß jemanad, ob da Masse und Plus30 und so schon dran ist? Sollte ja, geht ja sonst nicht.
    Kann bitte mal jemand die Kabelfarben zum Diagnosestecker dazuschreiben?
    A...Masse -> braun
    B...Reizleitung Motorelektronik ->braun/gelb
    C...Reizleitung Automatikgetriebe -> egal
    D...Reizleitung LCD + BC -> weiß ?
    E...Unidirektionale Datenleitung -> ???
    F...Batterie Kl.30 -> rot
    G...Bidirektionale Datenleitung -> ???
    H...Reizleitung elektr. Fahrwerk -> egal
    J...Reizleitung Alarmanlage -> egal
    K...Reizleitung ABS -> ???
    Wo liegt der Unterschied zwischen der Unidirektionale Datenleitung und der Bidirektionale Datenleitung bzw. was machen die, sind die nur fürs Tech1?
    Danke, Gruß Alex
