@ Frank - super! Vielen Dank für die Info!
Beim Kadett liegen ja die Stecker weit hinten. Ich habe noch 2 alte Sensoren, also die Stecker, die knipse ich ab und löte sie an den Sensorkablebaum vom Astra Hinterachse. Leider fehlt mir der schöne Stecker vom Astra o.ä. und etwas passendes finde ich gerade nicht. Und löten muss ich eh einmal, dann bleiben halt die alten Kadett-Steckverbindungen.
Ich berichte wieder, aber dann sollte das ja funzen.
Alles anzeigenWerden die Impulse nicht anhand der ABS Ringe (Anzahl der Kerben) vom Sensor gezählt?
Wenn Kadett und Astra Achse die gleichen ABS Ringgröße haben sollte es theoretisch funktionieren, oder liege ich da falsch?
Im Prinzip ja, aber google mal die Nabe vom Astra F, oder auch Astra G, am besten mit Scheibenbremse. Da siehst du, dass die Nabe, und damit auch das ABS-Gebersystem ganz anders aufgebaut ist und dass man das nicht mehr einfach so zählen kann. Man kommt weder an den Sensor, noch an den Ring so ohne weiteres heran.
Gruß Alex
