Beiträge von schrauberlehrling
    Moin Thomas,
    also ich habe 195/50 R16 eingetragen, allerdings mit ET47. Dazu hat der Tüvi damals einen Tachotest durchgeführt. Hab einen C16NZ mit F13 und Digi-Tacho. Hab auf dem Protokoll gesehen, dass die Tachoabweichung schon Richtung 0 geht, manchmal auch +1km/h, was streng genommen nicht zulässig ist, aber wohl unter Messtoleranz fallen kann 8o . Muss man halt etwas vorsichtig sein. Es gibt aber auch so Frequenzwandler, damit kannst du das Geschwindigkeitssignal quasi beliebig anpassen, geht aber halt nur mit Digi-Tacho. Damit wird es dann richtig konform.
    Ich habe dann hinten auch mal 5er Platten pro Seite untergelegt, die Radlaufkante war da nicht das Problem, sondern die Wulst bzw. Auswölbung, die im Innenradkasten in Fahrtrichtung vorn - fühl da mal hin, überhalb der Radlaufkante innen. Da wirst du merken, dass es da deutlich enger wird. Wozu die Ausbeulung da auftaucht, keine Ahnung, aber da ist er damals bei mir schon mit ET42 angelaufen, das wird mit ET35 sicher nicht besser. Evtl. kannst du mit Federwegbegrenzern arbeiten. Ich möchte noch versuchen, diese Ausbeulung innen "wegzudrücken". Ist aber sicher eine stabile Stelle und wird nicht ganz einfach. Muss ich mir nochmal anschauen. Achso, meine Tieferlegung ist ca. 20..25mm auf der HA. Bei Gelegenheit messe ich mal Radlaufkante bis Radnabenmitte. Hast du mal "probegesteckt"?
    Gruß Alex
    ich meine mal gelesen zu haben, dass der Tunnel kleiner ist, weil eben der Kat noch nicht vorhanden ist und wg. der außenliegenden Schaltung
    Es gibt wohl Leute, die das auch so hinbekommen haben, aber es passt wohl nicht plug and play, das muss du dir vorher unbedingt anschauen und probieren, bevor du z.B. in Lack o.ä. gehst, nicht, dass im Nachhinein das böse Erwachen kommt
    Dann viel Erfolg und viel Spaß mit dem neuen Aggregat.
    Markierst Du dir die wichtigsten Schrauben am Motor mit einem Farbstift? Kurbelwellenrad, Nockenwellen, Zahnriemenspann- oder Umlenkrollen - kann ich nur empfehlen.
    Hat uns letztens einen kompletten Motor gekostet, den Schrauben auf festen Sitz zu vertrauen =O .
    Bei Max-Drehzahl hat die Kurbelwellenschraube den Chat verlassen, den Rest kannst Du dir ausmalen.
    Hi Bernd,
    ich hab dir mal ein paar Bilder, das orig. Gutachten und die orig. Rechnung von damals angehangen.
    Ich glaube, die Anlage hat nie Salz gesehen. Ich versuche in der nächsten Woche die Muffen vorsichtig zu lösen, dann weiß ich auch, ob das mit dem Versand klappt.
    Das Cab steht auf jeden Fall im Gutachten drin, es läßt sich im Scan leider nur schlecht lesen, wahrscheinlich wg. der roten Farbe. Wenn du konkrete Fragen hast, kann ich gerne nochmal draufschauen.
    Welchen Motor hast du bzw. welcher Typschlüssel steht im Schein?
    Das Endrohr habe ich noch nicht gemessen, ich schätze so 90mm Durchmesser, kann ich aber nochmal messen.
    Gruß Alex
    Hi Bernd,
    nope, Kat ist nicht dabei, ab Kat-Ausgang.
    Gutachten könnte ich sogar noch haben, hab das Dingen ja bis letztes Jahr noch gefahren.
    Ich melde mich nochmal, wenn ich alles zusammen habe, kann aber ein paar Tage dauern.
    Gruß Alex
    Hi, ich hab so eine Komplett-Kombi bei mir stehen.
    Ich versuche sie gerade zu zerlegen, weil die Rohre nicht gut ausgerichtet sind. Die Anlage noch relativ fit, ich mach dir mal ein Bild.
    Die Anlage war unter einem 1.6 CC, sollte ja die gleiche Bodengruppe wie beim Cab sein, oder?
    Ist komplett vom Kat bis hinten hin. Die Anlage ist dreiteilig, Versand könnte also auch gehen.
    Wo kommst du her?
    Gruß Alex
    Hallo Zusammen,
    ich suche einen Bowdenzug der Warmluftregulierung.
    Und zwar der lange Bowdenzug ganz links, der lange, der Warm- und Kaltluft steuert. Ich habe 2 Stück, leider sind die Klammern bei beiden kaputt, vorne am Regler, hinten am Gehäuse ist die Klammer noch intakt.
    Kleiner Hinweis, das ist der Bowdenzug, der nicht mit der Rundöse am Schieberegler fest ist, sondern der mit der Klammer.
    Wer hier also noch Ersatz hat, bitte gerne mit Angebot an mich.
    Danke, Gruß Alex
    Hi Thomas,
    das kenne ich nur zu gut - Rallye ist eine Dre...au. Kaum geht man frohen Mutes mit einem gut vorbereiteten Auto an den Start -zack, bekommt man derart eine Breitseite, dass man sich ständig fragt, warum tue ich mir diesen Schei.. eigentlich immer wieder an..
    Und dann kommt die Antwort meist nach kurzer Zeit ganz von allein - weil es Bock macht ohne Ende :D .
    Also, viel Erfolg beim nächsten Anlauf. :thumbup:
