wer is denn wo nackt????
anstatt so ner mulde hab ich des 3M selbstleuchtende kennzeichen....
oder wat meinst damit :kratz:
Beiträge von sweet kadillac
hi ....
wollt dann mal auch ein paar selbst erfundene helfer präsentieren
hier zu sehen ist ne laange stange mit 3großen nüßen angeschweißt um die radnabenmutter für bremscheiben usw vorn und hinten einfacher lösen zu können:
hier eine nuß mit kettenglieder angeschweißt um den ölfilter leichter abzubekommen:
und hier paar spezial anfertigungen um bei älteren opelschen motoren einfacher in verwegene ecken zu kommen(sind nur 2 von x-facher zahl) :
@ excalibur
schneidet das ding da rein oder wie funzt das????
mfg....
hi....
naja wenn du nur dellen usw ausbesserst,brauchst nach der 2.schicht grobspachtel kein grobes schleifpapier mehr,dann würd ich entweder epoxid grundierung mit der pistole oder nen guten rostschutzgrund aus der dose minimum 2mal draufspritzen und dann nur noch mit gröbstens 400er naßpapier schleifen und feinspachteln....
aber gut min. 2mal rostschutz grundieren vorm feinspachteln....mfg.....
@ keo
der optik wegen,mehr nicht....
habe ja im kleinen mattig flügel eine breite bremsleiste drin,und ich find wenn da drunter noch ne kleinere version ist ,würd geil aussehen....
etwas breiter wie ich einzeichnete aber so ungefähr
eine kannst sicher mal vorsichtig rausdrehen,aber ich würde sie dann zur sicherheit mit nem schraubensicherungs/dichtungsgel wieder einsetzen damits dannach dicht bleibt
schau mal morgen atu,dort gibs sogenanntes "gungum" als schellen form usw die machts wieder gut dicht und leise
und kost höchsten nen 10ner....mfg....
Original von keo
Aber Taster fürs Bremslicht wär eigentlich wieder die Idee .
Hat ich im E30 damals ! Ma sehn, evtl nutz ich den dafür
so in etwa stellte ich mir es für bei mir mit der 4. bremsleuchte vor...
weiß nu net ob man mit mehr als 3.bremsleuchten fahrn darf im deutschen paragraphen-land :stance:....mfg....
hallo hawk[eye]
naja aber es funzt ja wenn ich es so wiederhohle wie beschrieben mit gleichem bild+größe usw....
und wenn es dann im 2. oder 3.anlauf ohne rausschmieß geht kann ja auch mein speicher nicht zu voll sein oder????
ganz einfach gesagt,tu die alten felgen drauf fahr dann mit den neuen im kofferraum dahin ,wechsel dann da die felgen und lass die spur dann einstellen...
selbst da rum schrauben würd ich net machen :wink: -
hi....
das gleiche problem hab ich auch ab und zu mal...
dann markiere & kopier ich immer meinen text geh ganz raus aus dem antwort bereich,klicke dann wieder auf antworten oder neuen beitrag(sprich alles wieder von vorne)füge meinen text wieder ein und meist klappt es dann....
:rollin:
nur warum man ab und zu im upload-fenster "ausgeloggt"
wird weiß ich auch nicht,bin da halt kein internet-spezi....aber der grund dafür würd mich auch mal interessieren
mfg....markus
