Beiträge von ClearFist
    hier die versprochenen bilder der bühne im eingebauten zustand und welche zum überblick der behausung.
    ist halt eine alte halle auf einem ehemaligen lpg-gelände.
    die trennwand zur nachbarhalle mache ich noch bis oben zu und werde diese nach und nach auch dämmen und auch auf meiner seite mit platten verschließen.
    Da außer Opel (Daewoo Nexia schließe ich hier mal aus) niemand Stabi's anbietet, somit verkaufen die meisten Teilehändler die Koppelstangen unter allen 4 Begriffen:
    - Pendelstütze, Koppelstange, Stabilisatorwelle, Stabilisatorstange
    Diese Teile werden eben benötigt um die Verbindung zwischen Querlenker und Stabilisator herzustellen.
    Der Stabilisator ist und bleibt jedoch die große gebogene Welle bzw. Stange welche vom linken Querlenker zum rechten geht.
    Nicht irritieren lassen.
    Ich kaufe auch häufig NK, hatte eigentlich noch nie Probleme mit denen.
    Am liebsten bevorzuge ich jedoch ATE Teile.
    Gibt da die unterschiedlichsten Hersteller. Kann aber nur wenig dazu sagen, da ich die meisten nicht selber kenne oder ausprobiert habe.
    Pendelstütze = Koppelstange
    Stabilisatorwelle = Stabilisatorstange (oder einfach nur Stabilisator oder Stabi)
    Mir kommt deine Frage etwas zu einfach vor oder meinst was anderes als die reine Aufzählung der einzelnen Teile?
    Da gäbe es nämlich noch:
    - Querlenker
    - Querlenkerlager
    - Traggelenk
    - Federbein
    - Federbeinstützlager (auch Domlager genannt)
    - Radlager
    - Radnabe
    - Stoßdämpfer
    - Spurstange
    - Bremsenschutzblech (gibts auch wieder tausend Namen für)
    - Federteller
    - Fahrwerksfeder
    Aber den Großteil weist du sicher selber.
    Leider bearbeitet Neutec Tacho Design KEINE Kundenaufträge mehr.
    Ich hatte mir damals selber meinen Kadett-D Tacho umbauen lassen, jedoch sind die so überlastet, dass Sie nur noch fertige Tachos verkaufen.
    Hatte diesbezüglich bereits angefragt, da ich meinen Kadett-E Tacho auch dort umbauen lassen wollte.
    so, am montag erstmal aus dem schönen warmen urlaub (kreta) wiedergekommen :D
    nachdem ich das fundament von der hebebühne noch etwas anpassen musste, konnte ich diese nun endlich einbauen.
    dann gleich mal die ankerplatten abgebaut, mit flex und drahtbürstenaufsatz entrostet, grundiert und lackiert.
    kann bald die neue achse rein, so ne bühne ist einfach was feines :)
