Beiträge von ClearFist
    Das verstehe jetzt mal jemand?! :kratz:
    Du bittest um Hilfe, die Leute geben die plausible Antworten und du willst Ihnen nicht nachgehen?
    Oder wie meinst dein letzten Kommentar?
    bevor du federwegsbegrenzer verbaust wäre es sicher interessant zu schauen, ob das wirklich aufschlägt!
    sonst kanns passieren du hoppelst nur noch auf begrenzern durch die gegend.
    was auch sein könnte ist folgendes:
    entferne bitte die verschlusskappe der domlager und prüfe nach ob die mutter der kolbenstange komplett angezogen ist.
    das ganze bitte im belasteten zustand, sprich wenn das fahrzeug auf eigenen rädern steht.
    hatte ich selber schon mal, dass ich die schraube im ausgebauten zustand des federbeins nicht fest genug gedreht habe.
    zu kurz sind die dämpfer sicher nicht.
    ich vermute eher, dass der obere federteller auf die verschlussschraube der dämpferpatrone aufschlägt.
    bei 80mm fahrwerk was sehr weich ist kann dies durchaus passieren.
    solltest du leicht prüfen können. einfach aufbocken und schauen ob du angekratzte/aufgeschlagene stellen siehst.
    entweder federwegsbegrenzer verbauen oder die 80er federn gegen 60er tauschen und dann die federbeine pressen lassen.
    dann kommst du wieder tiefer, hast aber noch federweg.
