Gut, da muss ich jetzt zugeben stand ich etwas auf dem schlauch.
Dachte du meinst, die Seile hätten zusätzlich noch irgend ein Lager ![]()
Und wieso musstest du jetzt flexen?
Das mit dem Astra J ist interessant ![]()
Aber da wird man noch schwerer an den Turm kommen.
Und mit befestigten meinst du den Halter. Die Seile werden jedoch gleich festgemacht.
Einfach einclipsen.
Beiträge von ClearFist
Was für eine Gummilagerung meinst du? Ich hab da nix.
Der Halter aus Stahl und aus Alu sehen nur unterschiedlich geformt aus, aber die Seile werden bei beiden identisch befestigt ohne irgendwelche Lager!
Oder hast du doch nen anderen Halter und Getriebeturm?
Eigentlich muss nirgends etwas geflext werden.
Das da was aus Astra J und Meriva B passen soll ist mir auch neu.
Du fährst doch F16/F18 bzw. F20? -
ich tippe darauf, ganz normal per seilzug, so wie wenn man auf die vom vectra c oder agila a umbaut.
gefällt mir sehr gut. sieht wirklich geil aus!
sounds really interesting and you do great work man.
nice pictures
everything in another color?!
but looks good, nice work. -
als ich die selbe damals für meinen c20ne bei risse-motorpsort gekauft hatte, bekam ich verstärkte schlepphebel mit dazu.
na da bin ich mal gespannt, was du uns zu zeigen hast
aber erstmal herzlichen glückwunsch und viel freude beim werkeln
genauso und nicht anders!!!
wohl kaum, denn wenn die lambdasonde ein zu mageres gemisch erkennt das steuergerät dann automatisch das gemisch anfettet, damit dir nicht ventile und co wegbrennen.
wenn dann zieht er falschluft am krümmer und hat deshalb zuviel restsauerstoff.
fatscht es irgendwo raus? hattet ihr krümmer oder hosenrohr demontiert als ihr den "auspuff ohne alles" verbaut habt?
