Beiträge von ClearFist
    @kadettilac82: jepp, nur der vom gsi.
    S-Klasse78: solltest dir noch gedanken wegen einer auspuffanlage, sowie luftfilterkasten und wasserkühler machen. je nach dem was du fahren willst, entweder eine original-anlage vom "D", welche aber vom durchmesser zu klein sein wird oder sportauspuff. da wirds aber schwierig was zu finden, da die auch nicht mehr auf bäumen wachsen.
    wenn du einen sportauspuff verbaust, dann wäre ein geschlossener luftfilterkasten angebracht und da kommt auch nur fast der vom kadett e gsi 16V in frage, außer wenn du dir einen anderen umbauen willst. und bei dem wasserkühler kannst du momentan nur die kleinen fahren, da dir für die großen die kühlertraverse fehlt. die gibt es auch nicht mehr. entweder eine selber bauen oder kleinen kühler fahren und ein thermostat verbauen was eher aufmacht und einen thermoschalter der eher anspringt.
    Ich bin nicht direkt aus Dresden, arbeite aber da. Wenn von unseren Dresdner Jungs niemand am WE Zeit hat, dann könnte ich höchstens anbieten mir das Auto nächste Woche mal an zu schauen. Am we komme ich vermutlich nicht nach Dresden.
    Um was für ein Auto handelt es sich denn und wo steht das genau?
    Momentan sind die 5/20er vom kadett verbaut (dachte anfangs es sind 3/20er, der Schmutz hatte aber getäuscht) deshalb spiele ich auch mit dem Gedanken die 3/25er zu testen.
    Denke auch dass diese am ehesten zur kompletten v6 bremse passen werden.
    Und die sind so preiswert da kann ich die mal kaufen.
    Die 5bar mehr werden nicht sehr ins Gewicht fallen und wenn doch kommen statt der 35er bremssättel die 33er an die hinterachse. Dann müsste es annähernd identisch sein, als bei 3/20 mit 35er sättel
    hier noch paar errechnete werte:
    3/20 Kadett/Astra 52/35 => 50Bar
    3/25 Astra Gr. Trommel => 53,5Bar
    3/30 Kadett/Astra Gr. Trommel => 57Bar
    3/35 Kadett/Astra Gr. Trommel / Vectra V6 => 60,5Bar
    5/20 Kadett 52/33 (Gr. Trommel) (20er HBZ) => 70Bar
    5/25 Calibra/Vectra 8V/16V => 72,5Bar
