Beiträge von ClearFist
    so, hab mir ein geholt.
    am wochenende werde ich testen, ob das oberteil vom 16V drauf passt.
    die klammern scheinen an den selben stellen zu sein.
    wenn ich kein kasten vom 16V finde, dann lameniere ich mir an den vom Nexia einfach einen größeren Anschluss.
    Ob du das ABS weg lässt oder nicht musst du entscheiden, ist Geschmackssache.
    Mein "D" mit C20XE hat auch kein ABS, aber mein "E" mit X30XE bekommt es nachgerüstet.
    Ist halt lediglich etwas mehr Aufwand, wegen Teile sammeln und umbauen.
    Wenn die Achse vom Vectra ABS hatte und die Federbeine und Antriebswellen ABS haben, dann ist es ja nicht viel.
    Zumal es einfacher wird einen Hauptbremszylinder mit ABS zu bekommen, als einen ohne ABS.
    Letzten Endes musst du entscheiden, ob du es willst oder nicht.
    Dem TÜV sollte es egal sein, da es die Fahrzeuge ja mit oder ohne abs gab.
    die gabs zum schnäppchen preis, da dacht ich mir, ich nehm einen satz ^^
    am wochenende werde ich die mal probestecken, ob alles passt :P
    und dann hab ich mir mal den luftfilterkasten vom daewoo nexia geholt.
    der stutzen, wo der ansaugschlauch drauf kommt ist zwar kleiner vom durchmesser, aber da werde ich am wochenende den kadett 16V kasten mal aus meinem D-Kadett ausbauen und testen ob das oberteil vom 16V auf das unterteil vom nexia passt.
    wenn ja dann bin ich auf der suche nach einem oberteil vom 16V :D
    ansonsten werde ich einfach mit gfk einen größeren stutzen an den kasten anlaminieren. die nexia kästen sind so preiswert, da bietet sich sowas an, wenn man keinen vom 16V bekommt.
    mir ist das unterteil vom nexia lieber, da dieser die luft nicht aus richtung krümmer ansaugt, sondern hinter dem scheinwerfer (wenn man den schlauch weglässt, der eigentlich beim nexia da dran ist)
    alles klar, also sitzen die druckminderer "immer" separat, entweder am HBZ (bei ohne ABS) oder hinter dem ABS-Block in der Leitung (bie mit ABS).
    weiß jemand welche Bremsdruckminderer ich da benötige?
    und ist es dann egal, welchen ABS-Block ich nehme, wenn die Druckminderer separat sind, oder gibts auch ABS-Blöcke, wo die Druckminderer integriert sind und nicht separat?
    Ich will definitiv einen Hydraulikblock verbauen, wo das Steuergerät integriert ist und nicht im Innenraum ist.
    Also müssen lediglich alle 4 Räder die selben ABS-Zahnkränze (also die gleiche Zahnanzahl) haben und mehr brauch ich nicht beachten?
    Wieder mal Fragen über Fragen, aber bisher hab ich mich halt nie mit dem Thema ABS beschäftigt. :P
    Hallo Gemeinde,
    ich möchte meinen Kadett E auf ABS umbauen.
    Dazu habe ich mich im Vorfeld belesen was alles zu tun ist und welche Teile ich benötige.
    Eine Frage ist mir bisher jedoch ungeklärt geblieben.
    Es gibt ja die unterschiedlichsten ABS Blöcke, welche wo das Steuergerät direkt am Block sitzt und welche, die das Steuergerät separat im Innenraum haben.
    Ich selbst möchte eins verwenden, wo das Steuergerät dierekt am Block sitzt, damit ich mir den Teil mit dem verlegen der Kabel in den Innenraum erspare.
    Kann ich nun jedes x-beliebige nehmen, oder muss ich darauf achten, wieviele Zähne die ABS-Ringe an den Antriebswellen haben, welchen Hauptbremszylinder und welche Bremssättel ich fahre?
    Vorallem stellt sich mir die Frage, weil bei den Modellen ohne ABS Bremsdruckminderer verwendet werden, damit die Hinterachse nicht überbremst.
    Da gibts doch bei den Hydraulikblöcken auch nochmal unterschiede oder?
    Meine Bremsanlage ist komplett vom Vectra A V6, sprich HBZ, BKV, Bremssättel, Bremsscheiben, ABS-Sensoren vorn und hinten.
    Die Antriebswellen kommen wegen einem Getriebetausch sowieso nochmal raus, also hätte ich bei denen noch "freie" Wahl, welche ich verbauen könnte.
    Ich erwarte ja eigentlich fachkundigen Rat von euch, da es hier schon so schöne Berichte über das Aufrüsten der Bremsanlage gibt, nur leider eben immer ohne Berücksichtigung des ABS Themas ;)
    Also lasst mal hören ^^
    Grüße der Martin
