das mit der motoreintragung ist kein problem, da gab es keine änderungen!
motoren anderer modelle können weiterhin ohne probleme eingetragen werden.
Beiträge von ClearFist
habe es mal verschoben, passt eher in den baustellenbereich.
stoßstangen und haube passen, egal welches bj., genauso wie die halter.
einfach plug and play! -
ich musste meinen tacho ja auch wegen zu großem abrollumfang anpassen lassen
Andy: das ist nicht ganz richtig! mein prüfer (dekra) hält sich an die baujahr-abhängigen regeln. sprich ältere fahrzeuge dürfen eine größere toleranz haben als neuere.
soweit mir bekannt steht das auch so noch gültig im gesetz. -
dann gib mal bescheid wies bei dir klappt mit dem alpha/n.
überlege es auch bei mir zu machen
willst du das mit tüv verbauen?
dann würd ich mir im vorfeld erst einen prüfer suchen der dir das auch einträgt.
immerhin ist der luftsammler umgebaut und nicht original.
und zusatzsteuergerät oder eine freiprogrammierbare motorsteuerung brauchst du hier auch.
den kannst ja nicht mit LMM fahren. -
kommt drauf an.
willst du was etwas wissen, wie man etwas bestimmtes umbauen muss?
dann ists hier richtig.willst du uns deinen aufbau zeigen?
wenn ja, dann verschieb ich das.
gib mal bescheid
ich habe meinen tacho hier umstellen lassen:
http://neutec-tacho-design.de/…achoumbau/tachoumbau.htmlsuper arbeit und super preise.
man bekommt einen prüfbericht dazu und den hab ich beim tüv vorgelegt.
problemlos eingetragen.MfG
Leider hat der Händler den benötigten Zahnriemen nicht mehr, wie ich so was hasse.
Bieten zeug an was sie nicht haben. :stock: -
ich dachte eben auch, dass es nur 2 gibt.
aber das ist nun mal ein 3.!!!
er hat 141 zähne, ist identisch zu dem den ich brauch, nur hat er eben anstatt runden, eckige zähne.
steht auf der verpackung auch der c20xe für astra, kadett, vectra und calibra drauf.
