mister invisible is driving the car?! ![]()
Beiträge von ClearFist
oder eben seilzugschaltung
aber das will er ja alles nicht!
dann eben so wie bei micha auf der seite beschrieben. -
wegen deinem schaltgestänge, schau mal hier:
http://www.gteschmiede.de/tipps/Schaltgestaenge.htmlda hast du eine anleitung! ist bei allen d-kadetten und den frühen e-kadetten so.
MfG -
wie darf man das verstehen _Maddin_? ironie?
ach bissl kleinkram:
- die mittelkonsole fertig machen
- nen halter für den LMM machen
- zahnriemen ist nach rund 3tkm fällig
- paar nockenwellen verbauen
- felgen bearbeiten lassen
- und und und (was mir jetzt nicht so einfällt) -
einmal neu bitte.
und dank stefan's exzellentem verständnis für hydraulische presseinwirkungen
nun zufrieden.
dann war ich gestern mal den falco besuchen und bissl technisch gequatscht
zu guter letzt die kaddi noch mit schönem warmen wasser gewaschen
die fahrt am dienstag zum spur einstellen war doch mehr als mistig :-/jetzt ist die kleine kaddi im winterschlaf und man kann sich in ruhe gedanken über die anstehenden winterarbeiten machen.
Ich vermute du hast noch einen kadett wo das schaltgestänge unter dem Auto verläuft?
Wenn du nicht unbedingt das gestänge verbauen möchtest, dann kannst du auch auf Seilzugschaltung umbauen. Geht ganz einfach. Schau dazu mal in meinen Baustellenbericht.
So wie dir geht es vielen kadett-d Fahrern. -
da gibts meines erachtens auch keins für den kadett XD
bin mal rüber
wie ichs mir dachte, meinte er den unteren federteller
hier das klärende foto:
der teller der fahrerseite ist etwas höher angeschweißt.
damit wird der höhenunterschied von links zu rechts ausgeglichen
wo hast du denn da was gefunden?
