dann müssten aber 99% aller d-kadett fahrer mit 16V ohne korrekte eintragung unterwegs sein!!
solch ein gutachten gibt es nun mal nicht und der tüv bei dem ich vorher war stellt sich schon beim eintragen von nicht serienmäßigen anbauteilen etwas an.
bin dann zu OPEL!!! in dresden gefahren und habe dort alles abnehmen lassen.
es wurden sämtliche teile des 16V übernommen und für alles andere hatte ich gutachten.
also gehe ich davon aus, dass das schon korrekt abgenommen ist!!!
Beiträge von ClearFist
der abgewinkelte stecker auf dem 3. bild sollte an den öldruckgeber gehen.
zumindest tut er das beim 16V.wenn an deinem tankgeber kein ansaugstutzen dran ist, dann ists ne intankpumpe ( an die du wie meine vorredner schon gesagt haben eigentlich durch die öffnung unter der rückbank kommst.
kannst ja auch mal die benzinleitung zurück verfolgen, dann denke ich kommst du am ehesten bei der pumpe an
der stecker auf bild 2 sieht für mich eher nach LiMa aus, aber das kann ich nicht genau sagen. an den anlasser gehen doch eigentlich nur 2 kabel.
die stecker auf dem 1. bild sehen an der stelle ganz komisch aus, da hab ich keine ahnung.
Der TüV will da sicher ein Festigkeitsgutachten für die Karosse, dass diese von Opel für den 16V ausgelegt ist.
Das gibt es aber wie gesagt nicht! Das wollten die bei meinem Umbau im D-Kadett auf 16V auch anfangs.
Habe dann auch den TüV gewechselt und da haben die sich nicht so angestellt.MfG
sieht wirklich schick aus. weiter so
bitte benutze doch die such-funktion.
so ein festigkeitsgutachten gibt es an sich nicht.
wenn dann müsstest du eins für mehrere tausend euro erstellen lassen.MfG
fotos?
geh doch einfach auf den link, den ich zu meinem baustellenthread gestellt habe.
da hast du die bilder oder was willst genau wissen? -
ich hab den alten. der neue is der, den man im link ausm corsa-forum auf seite 1 sieht.
sehen nur anders aus, sind aber identisch und man kann beide verbauen. -
und es geht wieder los
laminieren, spachteln, schleifen, ...erst den boden etwas rausgeschnitten und für den schaltknauf platz gemacht.
dann aus ner plaste-platte nen neuen boden ausgeschnitten und mit klebeband fixiert.
und nu wieder mit gfk befestigen.
