loooool, wie geil!
OnkelBob ich glaube wir müssen dieses jahr in oschersleben mal nen bier trinken! ![]()
hab dich leider immer verpasst.
bringst einen immer zum schmunseln ![]()
Beiträge von ClearFist
hab ich ja auch nicht.
hab ja trotzdem sämtliche dichtungen neu gemacht.
nun sind aber eben die pleuellager dran. -
XD ach OnkelBob
ich meinte ja nur. hab mich ja vorher mit ihm unterhalten und klang eben seriöser als mancher ebay Motor
ist ja auch egal, heutzutage kann man sowieso niemanden mehr was glauben! richtig?
wenn ich dem scheckheft (welches bis zum ende gepflegt wurde (hab den motor glaube 2008 gekauft)) glauben darf, dann hatte der 133tkm runter.
hohnbild war gut zu sehen, neue kupplung hatte er auch drin (samt rechnung) und sonst auch keine verschleißanzeichen an nocken, lagerstellen oder sonst wo.
es war auch ein familien-vater von dem ich den motor hatte und der war erstbesitzer und hat den nur geschlachtet, weil das bodenblech durch war und ein kombi her musste.
bin von daher recht zuversichtlich, dass nur die pleuellager gewechselt werden müssen und ich nicht die kurbelwelle abdrehen lassen muss. -
aber selbst die 60er federn kann ich nicht empfehlen, fährt sich nicht schön.
entweder suchst nach ein paar gebrauchten marken-federn oder du baust auf kadett e oder astra f federn um.MfG
na dann, kann ich nur noch hoffen, dass das maß der kurbelwelle noch stimmt und keine riefen sind, so dass ich nur fix die lager tauschen brauch.
habt vielen dank jungs (bin bei eingriffen in den motor immer etwas vorsichtig
okay, also werdens denk ich die originalen werden.
pleuellager am besten welche von glyco oder?
verstärkte oder auch normale? -
Hi Gemeinde,
ich will bei meinem XE diesen Winter die Pleuellager wechseln.
Da ich eine Einzeldrossel verbaut habe und er vielleicht mal höher drehen könnte, so dachte ich vorsichtshalber gleich ARP Schrauben zu verbauen.Nun habe ich einmal die ARP 2000 gefunden (mit rund 1500N/mm²) und einmal die ARP HP8740 (mit rund 1350N/mm²).
Die Originalen sollten angeblich rund 900N/mm².
Ich denke doch, dass die HP8740 reichen sollten oder? Ich denke an keine Drehzahlen über 7500.
Oder sagt Ihr sogar neue Normale reichen voll aus?Die ARP sollte man auch mehrmals Nutzen können, habe ich bei einigen gelesen.
Stimmt das?
Ich danke euch für eure Erfahrungen und Meinungen.MfG
in der regel KEIN gutachten und damit schwer eintragbar, zu mal ich wette, dass die sich mehr wie beschissen fahren lassen!!
