Beiträge von ClearFist
    also wie gesagt, an die blauen metallbefestigungen, welche du in die ecken steckst kommen noch so plastikringe rein.
    diese plastikringe werden dann an den kotflügel bzw. endspitze geschraubt!
    ganz normal, so ist es serienmäßig! da passiert auch nix.
    leg einfach unter die unterlegscheibe der schraube (welche du von innen nach außen durch die vorhanden löcher in diese plastikringe drehst) einen gummi-ring, dann kratzt da auch nix am lack.
    p.s.: die ecken nicht anzuschrauben würde ich nicht empfehlen!! die wackeln sonst wie kuhschwanz und zerkratzen dir den lack an kotflügel sowie endspitzen und im schlimmsten fall fetzt es die bei über 200km/h auf der bahn ab.
    da gibts nen adapter? mmh, zu spät, nun hab ich was weggefeilt.
    aber egal es passt nun und darauf kams an.
    da fragt man sich nur, warum die den nicht mit gleich zum packungsinhalt dazu legen.
    hat mich sowieso geärgert, dass die einem erzählen sie schicken einem extra kurze drosselteile mit denen der normale kadett-luftsammler im d-kadett passt und dann tut der es nicht!
    aber auch das ist nun egal, werde wie gesagt einfach am gebläsegehäuse etwas abschneiden und wieder zulamenieren.
    MfG und danke nochmal
    wie gesagt, stell morgen noch paar bilder der problemzonen ein, wie ichs gelöst habe und natürlich vom fertigen gesamtzustand.
    auf jeden bin ich sehr froh das ich alles hinbekommen habe und der gute auch schön läuft ;) klingt einfach geil.
    also normal reicht der durchmesser von der original c20xe anlage aus (glaube sind 50mm oder bissl mehr), aber meine momentane anlage ist ja kleiner wie die vom XE (45-48mm da sie vom d-kadett ist), deshalb kommt anfang nächstes jahr ne 60er anlage drunter :)
    ab 200km/h hatte ich auch ohne edka probleme die abgase wegzubekommen.
    ist halt wie wenn man durch nen strohhalm atmet, oder wie ein freund sagte: "ist wie wenn man durch nen strohhalm pups" :rollin: :tongue:
    ja nur die hinteren werden mit den roten metallhaltern befestigt.
    die vorderen werden mit den pinken befestigt.
    dein bild ist soweit richtig. die blauen kommen vorne und hinten rein.
    diese blauen metallhalter werden an den kotflügeln bzw. den endspitzen befestigt.
    dazu brauchst du folgende teile:
    das sind solche plastikscheiben die auf meinem foto in den oberen beiden alten metallhaltern stecken.
    alsoquasi direkt anschrauben.
    die roten halter werden nciht an den blauen befestigt, falls du das jetzt dachtest.
    das ende mit der roten 2 wird vor den blauen haltern in die führungsschiene der hinteren stoßstangenecken geschoben.
    man sieht das auf deinem letzten bild sehr gut.
    die linke stoßstangenecke ist für hinten und hat diese schiene, was die vordere nicht hat.
