Beiträge von ClearFist
    musste an der drossel der fahrerseite etwas material mit dem dremel entfernen damit der anschluss vom benzinzulauf passt.
    ebenfalls habe ich am halter der benzingalerie etwas abschleifen müssen, da sie sonst an der drossel angestoßen wäre.
    an der stelle wo auf dem bild der schlauch vom bremskraftverstärker hoch geht muss ich ebenfalls etwas vom gebläsegehäuse aufschneiden und mit gfk zulamenieren, da hier auch 2cm an platz gefehlt haben.
    werde das gehäuse wohl 5cm schmaler machen an der stelle, ist ja genügend fleisch da ;)
    ist finde ich die beste lösung mit original gebläse.
    am LMM habe ich die 2 halter auf der rückseite abgeflext, da es zu eng zwischen Dom der beifahrerseite und zylinderkopfdeckel wurde.
    nun sind gute 2cm luft.
    bild vom fertigen einbau kommt morgen, hatte ich heute keine zeit mehr.
    bin soweit zufrieden, bis auf die paar kleinigkeiten hat alles soweit gepasst und er läuft auch ganz gut.
    hatte nur etwas ärger mit undichtigkeiten im kühlsystem :P
    dachte erst ewigkeiten, dass der schlauch welcher wasserpumpe, ansaugbrücke und wasserrohr des motorblocks verbindet undicht ist.
    nach ner guten dreiviertel stunde habe ich festgestellt, dass die ansaugbrücke nicht richtig festgezogen war und wasser am zylinderkopf raus lief.
    alles festgezogen und dicht war es ^^
    klingt ganz schnuckelig, muss nur den gaszug etwas kürzer stellen, der ist etwas zu lang.
    vielleicht auch mal nen "neuen" gebrauchten holen, der kürzer ist.
    hier sieht man gut, dass ich an der drossel fahrerseite gut was an material abtragen musste (mit dremel) damit der anschluss vom benzinzulauf auch drauf passt.
    ebenfalls musste der halter der einspritzgalerie etwas abgeschliffen werden, damit es nicht an der drossel anstößt.
    ansonsten musste leider das heizgebläse ausgebaut werden da es an der stelle wo auf dem bild der schlauch vom bremskraftverstärker hoch geht etwa 2cm gefehlt haben.
    werde diese aufschneiden und mit gfk wieder zu lamenieren, da dort genug luft gemacht werden kann und dies für mich die sauberste lösung mit original gebläse ist.
    bild vom fertigen einbau kommt morgen, hatte ich heut leider keine zeit mehr.
    ebenfalls wird die stelle zwischen lmm, zylinderkopfdeckel und fahrzeug dom der beifahrerseite sehr eng, so dass ich am lmm die zwei befestigungslöcher auf der rückseite angeflext habe. nun sind gute 2cm luft.
    bild werde ich morgen machen und einstellen.
    hab zwar kein bild einer zusammengebauten, aber hoffe das nächste bild hilft.
    die 2 vom grünen kommt in der mitte an das heckblech.
    die 3 vom roten kommt an der äußeren ecken des heckbleches dran.
    die blauen werden in die stoßstangenecken geklippst.
    die 2 von den roten kommen in die eingeklippsten bleche der hinteren stoßstangenecken.
    die 3 der rosanen kommen von vorne in die längsträger.
    die eingeklippsten bleche der vorderen stoßstangenecken werden lediglich am kotflügel befestigt.
    die 4 großen gummischeiben kommen unter die halter der hinteren heckstoßstange, damit diese nicht am heckblech kratzen.
    wenn weitere fragen sind immer her damit.
    hi, ich werde wahrscheinlich gegen mittag den D vom lackierer holen (hoffe ich) und mich nachmittag gleich ranmachen und die dbilas mal reinhalten.
    habe bei dbilas gesagt, dass ich die in nen D bauen will und da haben sie mir extra die kurzen geschickt und meinten dann passt der normale E luftsammler.
    mal schauen, melde mich dann wieder (mit bildern)
    ach bitte bitte, helfe doch gerne, dafür ist das forum schließlich da ;)
    außerdem freut es einen doch jetzt einen "D" mehr am laufen zu haben ^^
    was für einen krümmer hast du denn verbaut? die vom astra, vectra oder calibra bauen durch die verrohrung nämlich weiter nach vorne auf.
    nimm einen vom kadett (falls du es noch nicht hast) und dann hast mehr platz zum krümmer ;) da gehen die rohre näher am motor runter.
    ich werde mir so einen spallüfter holen, wahrscheinlich um die 310mm durchmesser.
    die sind so circa 5,5cm tief und da sollte genug platz zum krümmer sein (hoffe ich :) )
    mir gehts eben nur drum, dass die fördermenge stimmt, dazu muss ich eben erstmal erfahren wieviel m³/h der originale leistet.
    wird bei mir aber erst im winter werden, also habe geduld, dann werde ich auch berichten.
    EDIT:
    es können sich auch gerne die melden, die bisher erfolgreich mit spallüfter fahren (in verbindung mit original thermostat und original thermoschalter)
    welche förderleistung haben eure lüfter? und welche maße fahrt ihr auf welchen kühler? bitte nur die mit spallüfter melden.
    also sind sie vom durchmesser scheinbar schonmal gleich groß (abgesehen von der anzahl der blätter)
    denke es werden sich lediglich die halterungen unterscheiden, damit beim gte von einer größeren fläche die luft gesaugt werden kann.
    das hilft mir schonmal weiter danke!
    wenn dennoch jemand was zur födermenge sagen kann, immer her damit ^^
    Hallo liebe Gemeinde,
    ich fahre zur Zeit in meinem D mit XE den kleinen Kühler vom 1.3er.
    Habe ein anderes Thermostat drin, welches eher öffnet und einen Thermoschalter von der Cali Turbo Klima, welches ebenfalls den Lüfter eher anspringen lässt.
    Bisher habe ich keine Temperaturprobleme, nur der Lüfter läuft eben häufiger, aber die Temperatur steigt nie über die Hälfte.
    Da ich nun eine GTE-Traverse bekommen habe und diese im Winter verbauen möchte, so will ich auch auf den Kühler vom GTE umrüsten.
    Nun meine Frage, wie schaut es mit dem Lüfter aus?
    Wie sind die Maße vom Original-Lüfter? Und welches Volumen kann dieser fördern?
    Ich frage deshalb weil ich anstatt dem Originallüfter einen Spallüfter verbauen möchte, alleine damit mehr Platzt zum Krümmer wird.
    Bin für alle Infos dankbar.
    MfG
