geburtstag oder sowas? ![]()
is natürlich verständlich mit dem lange fahren ![]()
na dann schönes WE
Beiträge von ClearFist
schöne sache, freut mich zu hören.
sieht man sich samstag? *duRaser*
könntest du das heut oder morgen noch schaffen zu testen?
will dich nicht hetzen, wenn du keine zeit hast oder es aus anderen gründen nicht schaffst ist es auch nicht so schlimm!aber soeben noch ne antwort von dbilas bekommen dies bezüglich:
ZitatAlles anzeigenHallo, die standard Anlage hat 110mm lange Drosselklappenteile.
Für den Kadett D nehmen wir 80mm lange Teile. Damit gibt es keine Einbauprobleme.----- Besuchen Sie unseren neuen Online-Shop unter http://www.dbilas-shop.com -----
Mit freundlichen Grüßen,
Best regards,dbilas dynamic
trau dem frieden nur nicht ganz, bin da immer bissl skeptisch, wenns um nen kleines vermögen geht
bilder sagen da mehr wie tausend worte
aber wenns bei dir nicht wird, dann bestell ichs einfach und ich denke den sammler werden die mir schon tauschen wenns nicht passt.
das wäre echt nett von dir danke.
kannst da auch ein bild vielleicht von oben machen?
so wie das 3. von steffes?ist dann nur die frage, was eventuell besser ist.
kurze drosselteile und großer luftsammler oder normale drosselteile und kleiner luftsammler.
muss bis ende des monats bestellen, da bekomm ich rabatt
danke euch schonmal für eure anteilnahme.
Steffes nochmal:
du hast geschrieben du könntest mir ein bild hochladen.
meinst da vom kadett-sammler, wenn der im D verbaut ist?!
das wäre cool.MfG
so, "xe20" jetzt mal ein statement von dir.
du hast den luftsammler vom corsa/tigra, genau wie steffes.
hast du auch die 80er drosseln?
ist bei dir mehr platzt zwischen sammler und gebläse?
wenn ich das so sehe denke ich dass das nix mit dem kadett-sammler wird :-((( -
hi gemeinde,
der eine oder andere hat vielleicht mitbekomm, dass ich schonmal ne dbilas drossel zuhause liegen hatte.
habe diese damals leider nicht angehalten oder mal geschaut wie es mit platzverhältnissen ausschaut.
da ich diese wieder verkauft hatte hab ich jetzt nichts mehr zum testen.ich will mir wieder eine besorgen und diesmal auch verbauen
jetzt frag ich mich nur, wie schauts aus?
von "xe20" weiß ich, dass er den luftsammler vom corsa/tigra verbaut hat (der ist kleiner wie der vom E)
und von "frank" und "mectra" weiß ich, dass es unterschiedlich lange drosselteile geben muss.mir geht es darum, dass ich das luftgebläse unverändert an der spritzwand lassen will!!
hat jemand fotos oder erfahrungen ob das normale dbilas drossel kit vom kadett E in den D passt?
oder brauche ich den kleinen luftsammler?
oder brauch ich nur die kurzen drosselteile und kann den normalen luftsammler drin lassen?
will ungern den kleinen vom corsa/tigra verbauen.habt vielen dank für eure antworten.
MfG
:stubbs: und wie schauts aus?
oh man, ich hoffe wirklich dass der in "gute" hände kommt (falls der entschluss bestehen bleibt)
so richtig zweifel ich dran, dass sich jemand so gut um den kleinen kümmern wird/kann wie du!
die option ihn in eine angemietete garage zu stellen und 2-3 mal im jahr raus zu holen ist nicht gut?
ich fände es wirklich schade, wenn er entweder zerlegt würde oder von jemanden runter gewirtschaftet.
aber es ist deine entscheidung und ich werde nicht dagegen eifern.
ich wünsche viel glück und hoffe es geht für alle parteien gut aus!MfG
also das messgerät sollte identisch sein.
der tank hat ja die selbe form und größe.
lediglich der ansaugstutzen fehlt beim vergeaser-geber und er ist nicht eingeschraubt.
sprich, die befestigung am tank ist eine andere.
deshalb würde ich wenn mein gte-geber defekt ist, mal das messgerät abmachen und das vom neuen geber anschweißen.
sollte somit passen.
aber erstmal muss ich einen neuen bekommen.
dann kann ich die genauer vergleichen. -
das ist natürlich doof
aber das wird schon bei dir.
mein lack ist zwar neu aber leider auch viel gepfuscht
