Beiträge von ClearFist
    Heute gibt es mal wieder ein Update.
    Der Kadett steht ja nun bereits seit 4 Wochen in der Werkstatt und bald gehts wieder mit Umbauten los ^^
    Hab da eine "kleine" Liste was erledigt werden soll ;)
    Zunächst habe ich mir wieder bissl Equipment zugelegt.
    Eine gute alte DDR-Standbohrmaschine.
    Und was ich mir schon länger mal zulegen wollte, ein Schweißgerät.
    Geworden ist es ein WIG-Gerät von Stahlwerk. Bisher stehts noch verpackt im Regal, aber mit meinem Vater, der das früher gelernt hat, wollen wir im Winter mal bissl was für die Werkstatt bruzzeln.
    Mal sehen wie ich mich anstellen werde.
    Und für den Kadett gabs auch einiges neues.
    Einmal einen beige-farbenen Kofferraumteppich, der noch auf eine Aufbereitung wartet, sowie zwei Sitze und eine Rückbank aus einem Berlina.
    Leider habe ich hier nicht ganz aufgepasst und welche von einem 5-Türer ergattert.
    Sprich es fehlt die Mechanik zum umklappen.
    Wenn jemand die selben Sitze und Rückbank vom 3-Türer im Angebot hat, dann bitte melden. Gerne auch zum Tausch :)
    Neben neuen Sachen, will ich auch mal wieder etwas für die Zustandserhaltung tun.
    Daher habe ich mir wieder etwas Fluid Film, Hohlraumwachs, Entroster-Gel und Brantho Korrux gekauft.
    Ich will mir da speziell die Querlenkeraufnahmen ansehen und im Radhaus Beifahrerseite am Tankeinfüllstutzten etwas ausbessern.
    Da ich bei meinem alten Kadett-E (V6) sehr angetan von der Hipo-Querlenkerstrebe war und ja eh an die Querlenkeraufnahme will, dacht ich mir bekommt der D auch ne Strebe.
    Bestellt hatte ich mir mal die von OMP, musste aber feststellen, dass diese durch meinen Krümmer nicht passt.
    Werd ich mir vielleicht eine selber bauen. Da hätt ich wenigstens eine Aufgabe für mein Schweißgerät.
    Als ich letztens den Tankgeber repariert hatte viel mir unter anderem auf, dass die Auspuffgummis schon sehr verschlissen waren und fast bzw. teilweise schon gerissen waren.
    Daher gabs hier gleich zwei neue, die ich lediglich in der Breite etwas kürzen musste. Vermutlich habe ich welche vom E-Kadett bekommen.
    Und dann viel mir auf, dass seit der neue Motor drin ist mein Kat sehr heiß wird.
    Ist wohl zu klein, da muss Anfang 2017 ein anderer rein und natürlich in dem Zuge auch gleich ein ordentlicher Absorbtions-Endschalldämpfer.
    Erstmal hab ich ein Hitzeschutzblech von HJS angebracht.
    So, bis hier her warens nur Kleinigkeiten.
    Ich denke jetzt kommen die interessanteren Dinge :P
    Mal schnell ein paar Federbeine vom E-Kadett geschnappt und zerlegt.
    Den kleinen Schrauben fürs Bremsenschutzblech musste ich dabei ganz schön an den Kragen ^^
    Nach dem kompletten Zerlegen gingen Sie dann für 12 Wochen weg, bevor Sie leicht optimiert wieder bei mir ankamen :)
    Und wenn vorne einmal neu, dann aber bitte auch hinten.
    Also mal fix eine Astra-F Hinterachse geholt.
    Dazu dann noch paar Achsschenkel und Ankerplatten vom Vectra B für ein paar Radnaben geschlachtet um gleich auf 5x110 umzubauen.
    Mit ein Bisschen Rostlöser und leichten Hammerschlägen auf die Stehbolzen, ließen sich die Ankerbleche leichter von den Naben lösen als gedacht.
    Dafür musste ich bei den vorderen ganz schön würden, eh die Bremsscheiben runter gingen.
    Und wenn ich schon auf 5x110 umbaue, dann rüste ich bei der Bremse auch gleich auf.
    Es wird eine komplette i500 Bremse, mit Doppelkammer-BKV und 25er Hauptbremszylinder, 308mm Scheiben an der Vorderachse und 286mm an der Hinterachse.
    Dazu gleich die Ankerplatten umgebohrt, damit die Handbremsseil-Führung wieder oben ist.
    Noch fix die zugehörigen Bremssättel vom Vectra B besorgt.
    ATE FN57 für vorne und ATE FN35 für hinten.
    Dann ging auch schon alles zum Strahlen und Pulverbeschichten. Natürlich nachdem ich alle Bohrungen mit Schrauben versehen habe, damit die Gewinde nichts abbekommen.
    Die Sattelhalter habe ich mir diesmal nicht in England, sondern in Schweden besorgt.
    Waren da noch paar Mark günstiger.
    Und so liegen die Teile nun bereit zum Einbau im Regal.
    Wer genau hinschaut erkennt auch eine Domstrebe für vorne oben, die auch in den D Einzug erhalten soll.
    Und die Anhängerkupplung ist nicht für den D, sondern für meinen Commodore.
    Während ich darauf gewartet habe, dass die Teile vom Pulvern zurück sind, hab ich schon mal Bremsscheiben und Beläge besorgt.
    Bisher habe ich eigentlich immer nur ATE verbaut, doch da Brembo sogar noch etwas günstiger war, dacht ich okay, probierst du die mal.
    Neue Buchsen für die Achse und Kleinkram zum befestigen von Handbremsseil etc. ist auch gleich dabei.
    Und was braucht man noch wenn man auf 5-Loch umbaut?
    Richtig, neue Felgen :D Die alten sind ja auch schon paar Jahre drauf, da könnte es sowieso mal wieder was neues geben.
    Zumal ich mich an dem Mehrspeichen-Design im BSS-Style satt gesehen habe.
    Bisher liegen hier ein paar ACT LX die eigentlich drunter sollen.
    Mit 8x17 ET35 passt das hinten so ohne weiteres, vorne sieht es aber bisher schlecht aus.
    Zur Probe habe ich mir erstmal nur einen alten Falken aufgezogen, um zu testen wenn es soweit ist, ob ich die Radläufe etwas ziehen muss oder obs doch so geht.
    Vielleicht werdens aber doch nochmal andere, kommt auch drauf an, ob die Felgen über die Bremse gehen.
    Könnte durch den 3-teiligen Aufbau an den Schrauben auf der Innenseite der Felge eng werden.
    Wenn es mit den Alufelgen passen sollte, dann wird der Stern vermutlich in einem Silber oder Anthrazit lackiert.
    In Schwarz sagts mir noch nicht ganz zu.
    Ist also ganz schön was zu tun über die Winter-Monate :D
    Und wenn ich es zeitlich hinbekomme, dann kommt auch noch ein anderes Getriebe rein.
    Aktuell ist ja ein F20 C3,42 verbaut.
    Es soll aber etwas kürzer werden.
    Dafür hab ich mir schon mal ein F18 C3,74 besorgt.
    Die Teile zum umbauen von hydraulischer Kupplung auf mechanisch liegen auch schon da.
    Das Diff muss da auch nochmal raus, da das Getriebe bisher auch keinen Anschluss für eine Tachowelle hat.
    Und wenn das einmal raus muss wollt ich mir auch gleich ein Quaife Sperr-Differential holen.
    Bisher ists mir aber zu teuer ^^ zumal ich eh nicht auf Rennstrecken fahre.
    Also wenigstens noch ein F20 C3,55 geholt, dessen Differential dann wenigstens ins F18 soll.
    Das Diff gilt ja mit als Schwachpunkt beim F18.
    Ein weiterer Vorteil vom F18 ist, dass ich hier wenigstens den Halter meiner Seilzüge direkt am Getriebegehäuse befestigen kann und mein Adapterblech entfällt.
    Die F20 Gehäuse haben ja die Befestigungspunkte nicht.
    Mal sehen wie sichs zeitlich so entwickelt.
    Auf jeden Fall kommt beim Getriebetausch auch noch eine geteilte Welle rein für die Beifahrerseite.
    Dann sollte das Anziehverhalten beim Beschleunigen auch besser werden.
    War beim V6 eigentlich sehr zufrieden.
    Mehr gibts dann wenns an den Einbau geht.
    Könnte aber erst Anfang Januar werden.
    Ich werde euch auf dem Laufenden halten.
    Also ich habs wie folgt gemacht:
    - Umrüstkatalog vom Vectra A geschnappt (bezüglich der Seiten zur originalen 284er Bremse)
    - Fahrzeugschein-Kopie eines Bekannten gemacht (der die 284er Anlage mit 280er Scheiben eingetragen hat)
    - und ab zur Dekra...
    Wenn wie gesagt die Felge genug Platz hat, dann sollte es bei ordentlichem Umbau in der Regel keine Probleme geben.
    Außer natürlich der Prüfer ist nicht gewillt.
    Deshalb vorher am Besten mal abklären bevor man losdüst.
    Das mit der Farb-Kombi ist mir gleich beim ersten mal in den Sinn gekommen.
    Nur hab ichs erst jetzt angesprochen.
    Bleibt es bei kleineren Akzenten oder willst das Konzept außen auch noch etwas mehr einbringen?
    @Tobmaster: Sebbl und ich haben beide E-Kadett-Federteller verwendet. Der Mittelzapfen sollte identisch zum Astra-F sein, aber bitte noch die Antwort eines anderen Users abwarten (bin mir noch 100%ig sicher)
    Mensch hier gehts aber weiter :*
    Wieso hast du den Bereich hinter der Spritzwand schwarz gemacht und den Motorkabelbaum nicht von oben in den Innenraum geführt?
    Der Motorraum sieht echt aufgeräumt und schick aus, besser als Werksneu ^^
    Also laut Opel-Infos.de ist der 16SV ein Small-Block bzw. Family I Motor.
    Das sollte dann der von dir gesuchte sein, alle stärkeren Small-Block Motoren sind dann keine Vergaser-Modelle mehr sondern Einspritzer.
    Ich denke wenn du so einen bekommst sollte das die günstigste, schnellste und unkomplizierteste Variante sein.
    Alles andere läuft mehr auf Basteln hinaus.
    Auch in der Absicht wegen eventuellem H-Kennzeichen sollte es beim 16SV keine Probleme geben.
