Ui, na gucke an. Das ist wirklich eine schicke Konsole! Hatter schön gemacht.
Beiträge von ClearFist
Auch wenn die Felgen für manch einen wohl eher unspektaulär aussehen, so finde ich die irgendwie interessant. Passt gut zur Stufe und ist mal was anderes!
Doch doch, früher oder später hättest das raus gefunden.
War bei mir das selbe Spiel, wie mir jetzt wieder einfällt. Ich hab dann glaub das gelblich durchsichtige Kabel genommen, was ursprünglich für die Vergaservorwärmung ist.
Aber mach dir nix draus, auf das Problem sind schon einige rein gefallen.
Is aber auch blöd das Opel da nen Widerstand in die Leitung gemacht hat.
Aber wenn man ehrlich ist und den Schaltplan ordentlich lesen würde, dann sollte einem sowas auffallen.
Wäre aber auch langweilig wenn immer alles gleich auf Anhieb funktionieren würde.
Na dann guten Start ins Wochenende. -
So Meiner, jetzt mal ganz ruhig und erstmal ein frisches Blondes inhalieren
Bei Bedarf auch gern 2 oder 3
Nett wäre wenn du nochmal kurz genau auflistest, was du wo angeschlossen hast. Ich möchte nichts anzweifeln, nur sicherstellen, dass wir vom selben Stand ausgehen.
Normal sollte folgende Belegung des Zünd-Schaltgerätes vorliegen:Pin 1 -> Klemme 1 Zündspule
Pin 2 -> Masse
Pin 3 -> Minuspol Zündverteiler (Hallgeber)
Pin 4 -> Klemme 15 Zündschloss + Zündspule
Pin 5 -> Pluspol Zündverteiler (Hallgeber)
Pin 6 -> Mittelpol Zündverteiler (Hallgeber)
Pin 7 -> unbelegt / leerWenn du keine Primärspannung bzw. Zündfunken hast wie folgt vorgehen: (BOSCH-Zündanlage)
Stecker von Schaltgerät abziehen, Spannungsmesser an Klemme 2 und 4 anschließen und Zündung einschalten. Es muss Batteriespannung anliegen.
Wenn dem nicht so ist, prüfen ob Pin4 auch mit Klemme 15 vom Zündschalter (Zündschloss) verbunden ist und ob Pin 2 eine ordentliche Masseverbindung hat.Ist Spannung ordnungsgemäß vorhanden weitere Schritte befolgen.
Am abgezogenen Schaltgeräte-Stecker Spannungsmesser zwischen Pin 1 und 2 anschließen und Zündung einschalten. Es muss wieder Batteriespannung anliegen.
Fehlt diese bitte prüfen ob Klemme 15 von Zündspule mit Klemme 15 von Zündschloss verbunden ist. Desweiteren muss Klemme 1 der Zündspule mit Pin 1 des Schaltgerätes verbunden sein.Ist auch hier wieder Spannung vorhanden die Zündung ausschalten.
Stecker vom Hallgeber abziehen, der vom Schaltgerät bleibt abgezogen und prüfen ob die Leitungen von Pin 3, 5 und 6 Durchgang zum Hallgeber haben. Wenn nicht Kabel erneuern.Ist Durchgang i.O. ist versuchsweise das Zünd-Schaltgerät zu ersetzen. Andernfalls der Zündverteiler.
Kannst du auch alles selbst im Wekstatthandbuch nachlesen, was du hier findest:
Werkstatthandbuch gescant -PN an michDie relevanten Seiten wären 674, 685, 688ff
LG und gutes Gelingen
Mensch, so paar Quetschverbinder und Listerklemmen gehen doch noch.
Hab schon ganz andere Sachen gesehen
Einfach zusammengetüdelt und bissl Isoband drum rum XD -
So ein weicher Kadett verwindet sich mehr als du denkst.
Heb mal ein Rad mit dem Wagenheber an und öffne dann die Tür. Oftmals sackt die etwas ab.
Selbst auf der Hebebühne hab ich sowas schon erlebt. (Kommt natürlich auf die Bühne an)
Aber ob das jetzt beim Schweller soooo gravierend ist kann ich nicht beurteilen. Bin weder Ingenieur noch Karosseriemeister. -
Mensch Stefan, bald hast du nix mehr zum Tauschen. Was machst dann?
Erstmal ein herzliches Willkommen in unserer Runde.
Ja, das ist natürlich wirklich Schade, wenn die neue Errungenschaft schon gleich so anfängt einen zu sticheln.
Aber das ist ein robuster Wagen und Motor.
Sicher nur ne Kleinigkeit.So, nun zum Problem. Kenn mich mit den kleinen Motoren nicht so aus, aber gehen wirs an.
Erste entscheidende Frage:
Kommt denn Benzin vorne an? Nicht dass es eventuell die Pumpe bzw. das Benzinpumpenrelais ist?Habt Ihr mal getestet ob überhaupt ein Funke kommt?
Wenn nicht, hat der Wagen eine Wegfahrsperre?
Beim 16V ist es auch gerne der Kurbelwellensensor der häufiger Probleme bereitet und ohne dessen Signal starten einige Motoren glaub auch nicht. -
Also für mich sieht er immer noch schön tief aus, deutlich mehr klänge als müsse der jetzt dastehen wie nen Hochhaus
Aber etwas Komfort kann beim Fahren nie schaden, da leg ich auch mehr Wert drauf als knacke-tief.
Prinzipiell ne tolle Sache, dass du den schon so lange hast, aber mit den jetzigen Felgen werd ich wohl nicht warm.
Aber kenn das, irgendwas muss man immer verändern, sonst wirds langweilig
Weiter so und zeig mal wieder paar Bilder und Infos deiner anderen Baustellen.
LG Martin -
Hey Frank, joar da hast du dann genau vor der Tür meines Arbeitskollegen geparkt.
Mit ihm hatte ich auch die kleine Tour bei euch gemacht.Er kennt dich bzw. dein Cabrio vom sehen und meinte er hätte jetzt mal nen weißen Pontiac wo im Hof stehen sehen.
Darauf hin konnt ich es mir nicht nehmen lassen mich zu dir lotsen zu lassen
Und entschuldige das Quietschen meiner HA-Bremse.
Seit ich da neue Scheiben und Belege drin hab quietscht sie manchmal beim langsam abbremsen, kurz bevor man zum Stehen kommt.Das mit dem Tankgeber hätt ich mir sparen können, hab noch nen zweiten sehr guten daliegen der top ist, aber wollt das einfach mal probieren.
Jo, ich denke zu wissen welchen Sammler du meinst gteschmiede. Bei mir wurde aber extra das Volumen des Sammlers vergrößert und innen Trichter eingesetzt, daher wäre ein schmalerer wieder kontra-produktiv.
Aber für andere sicher interessant.
