Also ich habe eine große Metallbox und ein Heizgerät mit Heizspindeln.
Die Teile reingelegt und auf glaub 150° geheizt, müsste ich nochmal auf die Flasche schauen, müsste ich noch ne angefangene daliegen haben.
Wenn du nen alten Ofen hast, dann den nehmen ![]()
Beiträge von ClearFist
Würde vermutlich auch zu den ersten tendieren.
Also das Spray von VHT ist wirklich gut.
Hatte das schon in Gold benutzt bei meinem ersten XE.
Ich musste es laut Anleitung glaub ne gute Stunde "einbrennen". -
Grüße,
also wegen den Nocken wirst wohl am ehesten eine Aussage bekommen, wenn du dich direkt an Risse wendest.
Oftmals stehen versteckt noch mehr Angaben auf den Wellen.
Entweder Stirnseitig beim Verteiler oder zwischen zwei Nocken.Wenn wir mal davon ausgehen, dass es sehr "scharfe" Wellen sind, sprich mit viel Hub z.B., dann kann ein Sägen vollkommen normal sein.
Kann aber auch der Leerlaufregler sein oder er zieht vielleicht Falschluft. Ganz so pauschal kann man das ohne Angaben zu den Wellen nicht beurteilen.Die Frage bei deinen Hydros wäre, wann klappern die?
Nur beim Anlassen, wenn er ne Weile gestanden hat, solange er kalt ist oder nur in hohen Drehzahlen oder dauerhaft?
Wenns dauerhaft ist, dann werden Sie platt sein. -
Ich würdn auch eher zur Seite stellen und ab und an mal was machen, wenn doch mal Zeit oder Lust dafür da ist.
Kurz vorher aufgeben wäre schade.
Zumal man die Zeit zum Zurückrüsten auch zum Fertigstellen nehmen kann.
Was fehlt denn noch bzw. was musst denn noch machen, damit er fertig ist? -
Ich würd erstmal testen, ob aus der Zündspule überhaupt ein Funken kommt.
Vielleicht liegts dort einfach schon an dem Kabel. -
Die Größe wird noch damit zu tun haben ob er noch den Unterboden vom D oder schon vom E hat.
Der D hatte nämlich kleine Bügel.
Für den hab ich damals auch keine neuen Gummis bekommen.
Immer fürn D bestellt und nach der 5 Lieferung von E Gummis aufgegeben und die alten wieder verbaut. -
Aufpassen! Der Wolfram hat 2! rote D-Caravans.
Einer stand zum Verkauf, den anderen (mit den Cup Felgen) fährt er selbst.
LG -
Das wird nen Bekannter vom Opel-Club Pulsnitztal gewesen sein:
Wolfram HörnigVermute ich jetzt mal. Der hat sich solch einen dieses Jahr fertig gemacht.
Mein V6 mit F28 steht auf 30er Eibach und 10mm gepressten Beinen so da:
Vorne: 295mm
Hinten: 290mmPlatz ist zur Ölwanne würd ich sagen genug da.
Zumal ich noch die Hipo Strebe drunter hab.
