Ich würde behaupten anhand des Scan kann man keine Aussage treffen, ob es sich um zylindrische Federn handelt oder nicht.
Beiträge von ClearFist
Soweit ich weiß, haben die Spax Fahrwerke kein Gutachten.
Wenn dir das egal ist.
Qualitativ kann ich nix zu sagen. -
Es sind NICHT die gleichen Federbeine wie im Kadett E!
Wohl kaum.
So wie es keine anderen Markenfahrwerke mehr neu gibt. -
Ich habe alle 4 Anschlüsse miteinander verbunden, so dass Benzindruckregler und Tankentlüftungsventil an allen anliegen sich somit der Unterdruck gleich auf alle Zylinder verteilt.
Die Anschlüsse vom Leerlaufregler habe ich beim Synchronisieren angeschlossen gelassen. -
Mattig 007 Federn mit 65mm Tieferlegung, vorne 50mm gekürzte Koni gelb, hinten 40mm gekürzte Koni gelb.
Federbeine vorne 15mm nachgepresst.
7,5x16 ET 38 mit 194/45 R16.
Alles anzeigen
1 49 244 90052704 Einsatzecke Spiegel außen rechts ( Version mit Zierleiste, ohne Loch )
Hi California, sicher das du nicht irgendwie in einer Zeile verrutscht bist?
Wenn ich die Nummer google, dann kommt immer links. -
Shootersau: wenn ich es richtig mitbekommen habe, so hatte er ja leider einen Unfall, deshalb die Neuanschaffung.
Alles klar, danke dir
Hallo Gemeinde,
heute mal eine Frage zu den Blinddeckeln, welche verbaut sind, wenn man keinen Außenspiegel auf der Beifahrerseite hat.
Gibt es da Unterschiede zwischen mit Chrompaket oder ohne?
Sprich gibt es unterschiedlich große?
Will meinen Außenspiegel rechts wieder demontieren, finde jedoch nicht mehr die Abdeckung die vorher verbaut war.Würde mich über eine Antwort freun.
Mfg Martin
