Zunächst hat das Thema im Bereich Kadett A-C nichts zu suchen.
Habe es hierher verschoben.
Und nein die Karossen sind nicht identisch.
Zumindest hat der 16V eine andere Front, einen anderen Kühlerträger, andere Querlenker und verstärkte A-Säulen.
Je nach dem was du dir holst, gibt es auch Diesel und Friscos mit diversen Änderungen was die Karosserie anbelangt.
Einfach mal bisschen die Suche benutzen.
Beiträge von ClearFist
Jepp, hab das normale offizielle Setup.
Keine einstellbaren Nockenwellenräder.
Eine Abstimmung auf dem Prüfstand ist das A und O.
Für 200PS musst schon bissel was machen.
Mir war eine Maxleistung nicht so wichtig.
Eher ein breites Drehzahlband und das ich alles eingetragen bekomme.
Andere EDKA Anlagen haben meist kein Gutachten.
Was hast du für eine?
Am besten sind wohl die DirectToHead (DTH) -
Klingt gut Keule
hab ich noch zeit fürn v6 -
Ich fahre einen Serien-Kopf mit 45er dBilas EDKA, geschlossen mit LMM, 272° Risse Wellen, Gruppe A und dBilas-Setup.
Leistung 183PS.
Absolut alltagstauglich, keine Probleme, alles tippi toppi. -
Hast du mal Fehlercodes ausgelesen?
Sieht gut aus. Weiter so. Aber warum Halle wechseln?
Was klappt denn da nicht. Schon was neues in Aussicht? -
Ganz schön krass der Trend.
Aber vielleicht kommt meiner dieses Jahr wieder dazu
Nur sind v6 kästen inzwischen auch teuer und 8v vom Kadett ist ja wieder anders mit ansaugung durchs Radhaus.
Wollte ich auch nicht. Bin zufrieden so. Hab keine 20€ für die kästen und spachtel bezahlt. -
da ich ja keinen offenen sportluftfilter verbauen wollte und auch den guten 16V Kasten, sowie den Luftmassenmesser nicht einkürzen wollte, so habe ich wieder etwas gebastelt.
man nehme einen nexia-kasten mit zu kleinem anschluss, verbaue ihn und schneide erstmal soviel ab, dass der originale ansaugtrakt passt ohne anzustehen oder zu knicken.
dann habe ich mir einen omega-b luftfilterkasten geholt, dessen anschluss abgeschnitten und erstmal grob mit gfk-spachtel anlameniert, so dass winkel und richtung passen.
den anschluss mehrmals mit gfk verstärkt und anschließend mit feinspachtel halbwegs geglättet.
auch von innen etwas bearbeitet. anschließend grundiert und einfach schwarz lackiert.
ist nicht perfekt und ist auch nix für show- & shine, aber ich bin voll zufrieden.passt sehr gut und ich musste keine teuren (selten gewordenen) teile opfern
lamgsam wird alles und meine to-do-liste schrumpft immer weiter
Nein. Beim D-Kadett steht die Achse leicht versetzt bzw. das Radhaus deckt auf beiden Seiten nicht gleichmäßig die Räder ab.
Daher der Gedanke mit den unterschiedlich dicken Spurplatten.
Hatte ich auch schon mal die Idee.
