Beiträge von Kaisi
    Also wenn der Öldruck zu hoch ist in einem Hydro, dann kann der Öldruck das betrofene Ventil theoretisch auf drücken.
    Ob das in der Praxis aber passiert weiß ich nicht. Habe ich noch nicht gesehn oder gehöhrt.
    Bei zu niedrigen Öldruck ist das Ventil immer zu durch die Federkraft der Ventilfeder.
    Was passiert mit der Kompression des betroffenen Zylinder wenn etwas Öl ins Kerzenloch gemacht wird?
    Bleibt alles gleich?
    Grüße
    Kaisi
    Hallo!
    Ich habe einen Kadett E 16V "zusatz" Stabi (15mm zwischen den Achsschenkeln) für die Hinterachte erstanden.
    Was bringt es wenn der stabi verbaut ist?
    Wird der "Hintern" dann etwas ruhiger in den Kurven? (Gewichtverteilung beim Kadett ist ja irgend was bei 65 -35)
    Hat da jemand Erfahrung?
    Grüße
    Kaisi
    Hallo Whitesnake,
    Also wie dein Packet am Ende läuft kann dir keiner sagen, dass musst du Ausprobieren.
    Ich fahre am NE die Lexmaul LX90 mit Lexmaul Fächer und Irmscher Ansaugbrücke.
    Haben mir zusätzlich ein Feineinstellbares Nockenwellenrad und einen Einstellbarer Benzindruckregler eingebaut.
    Sollte dein Packet aus Welle, Ram und Fächer nicht nach deinem geschmack laufen (z.B. Leistung im unteren Drehzahlbereich fehlen), kannst mit den Rad die Steuerzeiten etwas verdrehen.
    Zu den Werten der Wellen. Die Werte der LX habe ich von Lexmaul. Mehr geben die nicht an.
    Deine Dbilas hat etwas mehr Hub. Dh sie ist etwas steiler, also hast du mehr Füllung des Zylinder.
    Dafür ist der Hub im OT minimal kleiner was bedeutet das die Max Leistung etwas niedriger ist. Aber durch die bessere Füllung durch die Steileren Nocken und den mehr an Hub kompensiert wird.
    Wenn du es genau wissen willst dann musst du es einbauen und die Nocke nach den Hersteller vorgaben einstellen.
    Grüße
    Kaisi
    Hallo!
    Ich habe mir eine Orig. GM GSI 16V Abgasanlage besorgt und möchte diese an meinem GSI 8V verbauen.
    Bilder davon folgen noch...
    Nur passt die original Bauchschelle nicht um den Endtopf vom 16V.
    Meine Frage ist: Wo bekomme ich eine größere Bauchschelle her?
    Mindestens umfang sind 55cm.
    Habt ihr einen Tipp für mich? Umschweißen wollte ich nicht.
    Grüße!
    Kaisi
    Jep der passt. Aber für den Preis gibts das Teil auch bei ATU und du hast in schneller...
    Ich stand auch vor der Entscheidung. Hab Ihn dann bei ATU un die ecke geholt... (brauchte ihn ja auch dringend)
    Grüße!
    Warum 60 oder 63mm und dann verjüngt im Dämpfer? Was soll das bringen außer verwirbelungen and den Kanten?
    Warum nicht gleich 50mm oder 55mm durchgängig und gut?
    Grüße!
