Hi Chris,
wie hast du die Kommpression gemessen? Mit warmen Motor oder kaltem?
Hast Du die Ventile alle neu eingeschliffen? --> ich denke Ja.
Hast du mal die Steuerzeiten überprüft bzw. korrigiert? Was hast du alles am Kopf gemacht? Wieviel geplannt?
Normal sollte ein orig. C20ne 9-11 Bar haben.
Ein gemachter Kopf mit orig. Welle so um die 11-13 Bar.
Wenn eine Nocke mit viel Hub im OT verbaut ist das ist der gemessene Drück (mit Anlasser) geringer 10-12 Bar.
Immer Abhängig vom Zustand des Motors und der gemachten/veränderten Sachen natürlich.
Es sollte aber immer alle Zylinder gleich gut oder schlecht sein!
Bei meinem sind es immer um die 11,5-12 Bar bei warmen Motor.
Zum test ob die Kolbenringe richtig abdichten kannst du ins Kerzenloch ein paar spritzer Öl reinmachen und dann messen.
Grüße
Kaisi
Edit: mir fällt noch was ein. Mess mal deinen Öldruck! Wenn der zu hoch ist, dann bleiben unter umständen die Ventile minimal offen, da wenn der Druck zu hoch ist die Hydros voll ausfahren und drücken...
