Mal eben Fotoknipst....
Beiträge von ThaRippa
Gab es. Also aufpassen!
Wird einer von den Schläuchen hinten sein.
Ausbauen musst du den Tank dazu nicht. Einfach auf ne Hebebühne/Auffahrrampe/Grube drauf und nen Schraubendreher für die Schlauchschellen mitnehmen. Und natürlich ein passendes Stück neuen Schlauch dabeihaben oder besorgen wenn der schuldige gefunden ist (wenn der so leckt würd ich mit nem anderen Auto zum Händler fahren). Benzin in einen Kanister ablassen, aber komisch riechen tust du hinterher so oder so.
Ich habe einen Lexmaul-MSD und ESD und muss sagen der ESD hat sich innen aufgelöst, das Rohr was drin ist klappert/rollt umher und macht einen peinlichen Klang. Ich erwähne das nur, weil der ESD von außen noch absolut top aussieht.
Zu einer Leistungssteigerung kann ich nichts sagen (hab den 16V mit dem Auspuff gekauft), aber leise ist das Teil nicht mehr, auch nicht wirklich dumpf (auch wo das scheppern noch nicht war).
Wozu willst du denn GSI-Federbeine haben?
Na denn hat der Schrotti wohl Sch**** aufgeschrieben. Hab keine zusätzlichen Anschlüsse. Wieder was gelernt. Wie ist das denn dann eigentlich bei den größeren Motoren mit Automatik geregelt?
Davon ist mir nix bekannt, aber ich kann das mit dem großen Kühler auch verwechselt haben. Allerdings bin ich mir ziemlich sicher, das ich momentan einen Kühler drin hab, der genauso aussieht wie der vom C20NE. Und da hatte der Schrotti meines Vertrauens 1.6i-Automatik draufgekritzelt.
Das mit den Antriebswellen merkt man eigentlich nur unter Vollast, und beim C18NZ glaub ich nicht mal da dran. Check mal die Vorderachse durch ob da alles Spielfrei ist, die Vorderräder bewegen sich beim Beschleunigen ja immer ein wenig nach vorn im Verhältnis zum Auto. Wenn das nun bei dir unterschiedlich stark passiert, kann ich mir vorstellen das das Auto nicht mehr geradeaus will.
Weil ein Automatik einfach wärmer wird und daher mehr Luft braucht als die Schaltwagen. Haben meißt auch schon als 1.6er den Kühler vom 2.0 8V drin, die Auto-Autos.
Daher müsstest du mit dem Kamei-Grill dann sehr auf die Temperatur achten und sicher für anderweitige Belüftung sorgen.
Geldgierig kann man "die Admins" nur nennen wenn man keine Ahnung hat. Hawk[eye] bezahlt für die Existenz dieses Forums aus eigener Tasche, vor einiger Zeit wurde zu dessen Erhalt sogar mal gespendet. Da ist dieses winzig kleine Übel der Umleitung ja wohl sowas von recht, um die Finanzierung zu erleichtern. Also leg gleich noch mal ne Schippe nach beim rennen.
