Beiträge von ThaRippa
    Wie werden die denn eingebaut? Hab mal was gelesen da hat ne Seilzug das Gaspedal betätigt :ahhhh: .
    Aber das war n Smart oder ne A-Klasse. Wenn das seriennäher geht wäre es ja ne Alternative.
    Aber an sich...ich wills ja mit Opelteilen schaffen, am günstigsten vom Schrotti. Zudem hat das mehr DIY-Geist als nen universalen Tempomaten reinzuklatschen.
    Ich habe zwar auch so noch genug zu tun, aber als ich letztens dien BC vom Omega in Meinen Kadett verpflanzt hab, kam mir folgender Gedanke:
    Es muss doch Opels mit meinem Motor (C20XE) und Tempomat gegeben haben.
    Wenn dem so ist muss man das doch auch nachrüsten können, wenn auch mit etwas Aufwand.?(
    Und wenn nicht...könte es nich beim NE klappen, denn den Gabs im Omega A ja, und da wäre ich sicher das man was übernehmen kann. Gut das hilft mir dann nich aber ich bin sicher ich bin nich der einzige der an noch etwas Mehr-Als-Voll-Ausstattung interessiert wäre.=)
    Nebenbei, so ein Tempomat funktioniert (so stelle ich mir das vor) doch so: Ein Steuergerät regelt mittels eines Stellmotors die Drosselklappenstellung, ähnlich dem Leerlaufsteller. Er benutzt dazu das Wegstreckensignal. Bei Bremsbetätigung schaltet er ab, beim Gasgeben auch. Ist das richtig?
    Weil das hiesse ja: Man bräuchte das STG (oder falls es im Motor STG mit drin ist, dieses) und diesen Stellmotor, wenn der an den Gaszug passt, muss man nur noch n paar Kabel ziehen und gut ist.:)
    Als ich noch C16NZ gefahren bin hatte ich ja meine Reisegeschwindigkeit auf der Bahn durch Pedalstellung: Bodenblech erreicht, aber nun...8)
    EDIT: Inzwischen hab ich gelesen, das der Stellmotor die elektronik integriert hat, und in das rechteckige Loch neben dem Gaszug einsetzt wird. Er hat einen Separaten Gaszudg der unter dern originalen gesteckt wird. Zusätzlich braucht man aber noch einen Kupplungsschalter, damit auch beim Kuppeln der Tempomat Pause macht. Wenn ich das richtig in erinnerug Habe sollte da aber ein Bremslichtschalter genügen, denn am Kupplungspedalträger ist genau so ein Loch wie am Bremspedalträger.
    Ich glaube auch das solltest du noch mal überdenken. Mir macht der 20mc hohe Absatz, auf dem die Rückbank sitzt Sorgen. Und mit dem Platz is das auch so eine Sache. Schau doch mal wie viel platz vorne zwischen den Sitzen is, und hinten wird es nich mehr.;)
    Was ich mir da vorstellen kann is hinten ein Sitz. In der Mitte. Links und rechts davon der Ausbau. Das wird akustische Hinrichtung. 8)
    Wenns von der Höhe her passt.:rolleyes:
    P.S.: ich überlege mir solche Sachen immer IM Auto, da hat man mehr überblick über die Ausmaße. :P
    Bin verwunderlicher Weise in Freiberg bei der Dekra fündig geworden. Bin da hin, die Empfangsdame mich gefragt ob ich ne Bescheinigung hab das das alles korrekt is, ich sag "nee, wieso", und sie dann "ach sie haben das selbst gemacht?" Und ruft den Meister.
    Der hat sich das in Ruhe erklären lassen und meinte "den Umrüstkatalog such ich mir raus, sie können dann nen Termin machen und dann geht das". 8o
    Kein vergleich zur Dekra hier in Ostbrandenburg.
    Naja mal seh wann ich es hinbekomm, ich geb dann endgültiges Kommentar.
    Das muss doch gehen.
    Brauchst doch nur das Verbrauchssignal (STG), das Wegsignal (u.U. Geber einbauen) und den Tankstand (hinterm Tacho) anklemmen da.Rest is Stromversorgung. Dann noch programmieren lassen auf den Motor. Sonst stimmt die Reichweite und so ja nich.
    Als Uhr funktioniert so ein BC schon wenn man nur die drei Kabel anklemmt die eh schon für die Uhr liegen.
    Übrigens: wenns auch bei eBay billig is, den Stecker nich vergessen. Wobei der vielleicht sogar schon liegen kann, je nach BJ und Prod-Stätte. Einfach mal hinter der Uhr nachm grünen Stegga suchn.
    Und nebenbei ich hab nen BC mit Stecker abzugeben, allerdings sieht der nimmer so gut aus, müsste also optisch mit Spachtel ect. auf Vordermann gebracht werden. Im Nexia-Interieur is nämlich keinen Platz für so nen BC, und ich find den vom Omega/Vectra/Cali viel schöner.:O
    Das glaubst du doch wohl selber nicht. Wenn die erst einmal bei über 1,50 angekommen sind, ist der dumme Autofahrer überglücklich wenn si danach auf 1,35 zurückgehen.
    Überhaupt ist es verwunderlich das in D die Preise stärker steigen als im gesamten Umland...:evil:
