Alles anzeigenOder die Ankerplatten umbohren.
Pfusch, wenns mit Originalteilen geht ![]()
Wenn dann mit Saab 900-2 bzw 9-3 I, da ist das Handbremsseil an der richtigen Stelle ![]()
der 16V sollte doch 15er haben und da 195/50R15
260x10 mit den 38er Senator-B Satteln, das fahre ich bei meinem Vectra
Wieso sollen die zu breit sein? den Abstand zwischen den Sitzen bestimmt der Tunnel und nicht die Sitze. Rein schrauben und fertig.
davon sollte nicht mehr viel passen, übernimm doch die Achsstümpfe mit
die sind im Grunde gleich, nur das beim Asrta alle Achsstümpfe geschraubt sind. Wichtig ist, dass du beim Caravan auch eine vom Caravan verbaust, die vom Fliesheck und Limo sind anders
120W sind 10A, wenn du 2 hast, dann reicht eine 25A Sicherung
Ich würde aber die Lüfter nicht zugleich einschalten, ich würde mir 2 Thermostatschalter verbauen, manche Kühler haben noch irgendwo Blindstopfen drin. Weder auf der selben Seite 2 unterschiedliche Temperaturbereiche oder wenn man links und rechts einen verbauen kann, dann kann man auch 2 gleiche Schalter verbauen
der Spal braucht keine 30A, schau doch einfach wieviel Watt der hat, da kannst du dir ausrechnen, wie groß die Sicerung sein muss
wieso sollte der nicht laufen, das ist dann ein normaler Sauger eben mit zu wenig Verdichtung, hat dann nur 70PS. Man baut einfach einen XE Krümmer dran und den LMM vor die Ansaugbrücke
