die Befestigungsteile sind bis heute die gleichen. Ich würde die nicht bei Opel kaufen, da sind sie zu teuer, schau mal in der Bucht
90138810 17 19 245 SPREIZNIET, VERKLEIDUNG AN KOTFLUEGEL (PRODUKTIONS NR. 12766149) 6x pro Seite
hab gerade mal mit der Teilenummer bei ebay gesucht, da gibt es nur eine bei ATU ebay-Nr. 201373903104, jedoch kostet die immer noch doppelt so viel, wie bei Opel 90500571. Original ist die nicht aus Metall, macht an der Stelle auch nicht viel Sinn.
EDIT: bei Opel scheints die nicht mehr zu geben
Alles anzeigenZumal es in Deutschlad in den Papieren immer einen Vermerk in den Papieren gibt, dass ABS vorhanden ist. Und das darf man genau so wenig ausbauen, wie Airbags und andere Sicherheitsfeatures!
wo soll das vermerkt sein? Und Airbags kann man bis zu einem gewissen Baujahr auch austragen.
eher im Gegenteil (obwohl das Kadett-ABS nicht das beste ist). Bei einem so leichtem Fahrzeug stehen die Räder sofort, da ist das ABS schon sehr hilfreich.
Ab Vectra B und Astra G hat sich an den Bremsen einiges geändert, sehen zwar auf den ersten Blick ähnlich aus, aber man braucht andere Beläge. Alternativ noch der Sattel vom Omega B 2.0i mit 284mm. Wenn du ABS schon hast, würde ich auch gleich den 23er HBZ verbauen.
hinter dem Gußrand von dem Auge ist meist etwas mehr Platz zur Felge und da passen die flachen Gewichte.
ich fahre 2mm Klebegewichte, dann ist 2-3mm Platz zum Sattel
es wird reichen wenn du den Lüfter weg baust
Das ist so kompliziert, das man ein Ingenieur-Studium braucht, an deiner Stelle würde ich es lassen und ATU aufsuchen.
Da fragst du am besten den, der dir den Pfusch eingeredet hat
. Mal im ernst, hole dir eine freiprogrammierbare und fahre "Spark only" da kannst du auch deinen Zündverteiler weg lassen und fährst mit Doppelfunkenzündspule, da hat du auch später noch die Option mit Einzeldrossel zu fahren, wenn du die Weber nicht gescheit zum laufen bekommst.
