hab den von MOS Tec drunter, der passt gut, ob der viel bringt, weiß ich nicht. Der von Friedrich ist der selbe, weil du den auch aufgezählt hast ![]()
Beiträge von Andy601
ja, die gibts nur als Set
zieh einfach die kleinen Bilder in die Browser-Adress-Leiste, dann werden sie in einer neuen Seite geöffnet, dort kannst du die dann mit Rechsklick speichern
das Set von MSE soll für den Astra MK2 sind, aber ich bin mir da nicht sicher, das das passt. Der hintere Getriebehalter könnte gehen, der Rest hat original je 2 Gewinde drin. Wenn ich jetzt dafür eine klapprige Schraube rein mache, nützt mir es nichts, wenn der Block steifer ist, da nutschen nur die Löscher am Motor- und Getriebehalte aus. Bei dem vorderen Getriebehalter müsste mal schauen, ob der vom Saab 9-3 passt, da gibt es einen Sport Transmission Mount, der auf den ersten blick gut aussieht.
jetzt bin ich neugierig geworden und es stimmt, der kostet neu noch weniger und zwar 57,70€
man nimmt doch immer Teile, wo man nichts ändern muss, sonnst sind die Folgekosten immer extrem. Deswegen sind die keinen Federbeine beim Kadett Pfusch.
und wie willst du das 72er Radlager in das 64er Loch von dem Federbein bekommen?
den 22er gibts doch ohne ABS, ist aber selten und meist auch nicht gerade günstig.
die Bremse wird dir aber auch nicht viel helfen, den der 1.4er hat die kleinen Federbeine
die liegen in dem Ordner, wo hijackthis liegt,, am Ende wird ja auch der log im Editor geöffnet , da kannst du auch sagen, wo der das noch einmal hin speichern soll
