danke, ist das Änderung notwendig oder passt der ohne Probleme?
Beiträge von Andy601
es gibt doch bei FK keinen für den Kadett, was hast du für einen verbaut oder ist das für ein anderes Fahrzeug?
ich hatte bei meinem C18NZ auch eine Multipoint-Anlage drin, obwohl der eine Monopointeinspritzung hat.
hättest du mal mit dem Hammer auf die Lima gehaun und die Batterie vom Kadett eingebaut, dann wären die restlichen 50km auch noch drin gewesen
in allen nicht-katholischen Bundesländern
ich denke mal, das es keine Unterschiede beim Behälter ohne ABS gibt, weil, der Geber für die Systemüberwachung im Deckel sitzt und das ist wieder ein anderes Teil. Beim Behälter mit ABS ist der Geber sicherlich im Behälter integriert
das Gesamtgewicht spielt nur eine Rolle, wenn man keinen Hängerfüherschein hat oder bei 100km/h-Zulassung. Sonnst braucht man immer nur auf die tatsächlichen Gewichten rechnen
man kann beim bestellen von neuen Hängern immer wählen, was man für einen Anschluss haben will. Ich hab bei meinem Trailer 7-polig genommen. Da ich bei meinem Omega auch 7-polig gewählt hatte, da die meisten Hänger im Bekanntenkreis auch den alten Anschluss haben.
Dazu ist ein Astra eigentlich nicht als Zugfahrzeug geeignet, da sollte man sich lieber einen Hecktriebler zu legen und mit 1000kg kommt man nicht sehr weit. Wenn man sich einen Trailer mieten muss, hat der zwischen 500-600kg Leergewicht, da kann man nicht mal einen Trabi verladen.
wieso loht es sich bei der Kombination nicht, der XE mit EU2 kost höchstens 20€ mehr Steuern, also muss die Versicherung extrem teuer sein, das es sich nicht lohnt. Das kann ich mir aber nicht vorstellen, du musst auch mit den selben Prozenten rechnen und nicht vielleicht mit den höheren vom Zweitwagen.
