mit Trockeneis sollte es am besten und auch am schonendsten gehen
Beiträge von Andy601
also die Zentrierringe sehen mir viel zu groß aus und dann die von M-Tech verrostet? Meine sind aus Edelstahl.
ganz einfach, Einzelabnahme ist alles was nach §21 eingetragen werden muss, Felgen, Fahrwerk, Auspuff etc. gibt es meist eine ABE und das wird nach §19.3 eingetragen, das darf jeder
die gibts bei deinem freundlichen
90185079 13 12 459-STUETZE, LUFTLEITBLECH OBEN -
wäre ja eine Einzelabnahme, das darf im Westen nur der TÜV und im Osten die Dekra
ich bin die mit 2mm-Gewichten gefahren, ich fahre jetzt die CDX-Felgen, die sind innen gleich zu den 16V und da hab ich auch kein Problem
@Loki, es gibt auch dünne Gewichte, ich bin die 16V-Felgen auch gefahren
Ich habs bei dem einem Auto vorm TÜV wieder zurück gebaut, das ist mal eine halbe Stunde Arbeit. Bei dem anderen lasse ich es drin, der hat 16" drauf, da fällt die größere Bremse nicht so auf, wie bei 15", wo der Sattel nur 2mm bis zu den Klebegewichten hat. Und wenn ich da durch falle, baue ich es auch wieder zurück und zahle für die Nachkontrolle 12€. Die 150PS-Gäng sieht das sicher auch nicht.
sollte man schon rein machen, sie stabilisiert den Schlossträger
Bohrung Hub ist doch irrelevant, es geht ja um die Anbindung zum Getriebe. De größte Smalblock sollte der Z18XER sein
schau einfach mal bei http://www.opel-infos.de/motoren/motto.html , alle Motoren, die ein F10,F13,F15,F17 haben, sind Smallblock
