brauchst du auch nicht, hatten ja auch nicht alle GSi's
Beiträge von Andy601
Was hat das mit OBD zu tun? Auch bei Weber muss man den Tester anstecken, da reicht es auch nicht, die einfach nur einzubauen, nur das man da die Werte direkt am Auspuff ab nimmt und nicht über die Lambda.
Alles anzeigen
Ich finds bei den Motoren albern.Da kommt man mit konventionellem Tuning weiter.
Das sind die besten, die ihr Auto konvensionell tunen und dann die Steuerung nicht anpassen. Chiptuning geht alleine, aber Hardware-Tuning ohne Chiptuning geht nicht
die Frage ist schon 20x da gewesen, einfach mal die Suche verwenden.
F18 ist vom den Anbindungen gleich zum F16/F20, nur das vom Astra G ist anders, da fehlt der Halter für das Kupplungsseil. Auch die Mit hydraulischer Kupplung kann man ruckzuck auf mechanich zurück rüsten.
So wie es bei Frank zu sehen ist, Meterware mit Knickschutzfeder am Tank
manche wollen auch nur eine Bestätigung der eigenen Meinung und sonst nichts
spärliche Angaben, da sich ja viele Tuner mit gewissen Marken einen Namen gemacht haben. Man bringt ja auch Opel zu Ottinger.
mal bei Redhead Zylinderkopftechnik versuchen
Ich fahre aber 90% Autobahn und Strecken ohne Begrenzung. Mit einem CR platzt einen nach einer Stunde der Schädel, weil man dauernd über 5tU/min dreht, mit dem W3.94 ist man knapp drunter. Original ist bei mir ein W3.57 drin, was etwas zu lang war, guter Kompromiss wäre ein W3.74 gewesen, leider sind die selten.
Jeder hat einen anderen Fahrstiel, da kannst 10 fragen und bekommst 20 Meinungen. Einfach fahren und wenns nicht passt, eine andere Übersetzung verbauen.
Das Getriebe fahre ich gerade im NE. Mir ist das zu kurz. Es kommt darauf an, mit was und wo du das Auto bewegst. Mit einem Cabrio oder Kombi auf Landstraßen, da geht das. Es ist auf jeden Fall länger, als die 2 möglichen F20. F16/20 würde ich heute nicht mehr verbauen, das F18 schaltet sich einfach besser und es sind auch genügend Versionen auf dem Markt, das du die passende Übersetzung schon findest.
Die Düsen kannst du vergessen, glaube kaum, dass das STG niederohmige Düsen kann.
